У монитора после нескольких лет работы периодически стал перегорать предохранитель при включении или выключении одинаково. Потом сгорел полевик и uc3842, после замены деталей БП перестал включаться моргает желтым и со свистом вырубается секунды через 2 после выключения из резетки. Подскажите направление копания.
Насчет перегорания - причина в дегаусе. Если отцепите петлю размагничивания - перегорать не будет. Там две таблетки соединены в параллель. Если одну отрежете - тока для размагничивания будет достаточно, а перегорать перестанет. И ставьте на 3,15. По поводу БП - вариантов много. Надо больше инфы. Пока с дегаусом разберитесь.
После доскональной проверки выявил пробитый диод BA159 в БП, звонился в обе стороны. Таблетку разделил и оставил меньшую она по сопротивлению больше. Все работает почти неделю без проблем.
Спасибо SanAlex
