Nec T1000 (Samsung S42SD-YD07) помехи (снег на картинке)
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Кот Матроскин
Гость 195.128.*.*
30-10-2007 16:09
Приветствую.
В ремонт поступила плазма Nec T1000 (Samsung S42SD-YD07).
Идут помехи по изображению (как снег при плохом качестве сигнала с антенны, пропадают точечно отдельные цвета). проверили всё что можно в основном кондёры на БП, X, Y (были подсевшие).
Выставили все напряжения с шильдика панели.
Можно кратковременно добиться картинки практически без помех, если подстроить резисторы на Y, но через время опять дефект проявляется, опять подстройка и опять на время всё нормально. Отключали интерфейсный кабель прямо на процессорной плате, думали что он помеху в сигнал наводит (не помогло).
Подскажите что посмотреть уже по честному мозг пухнет Прошу помощи . Заранее спасибо
vovan_j
Гость 82.207.*.*
30-10-2007 17:22
давай фото
Акоп
31-10-2007 00:44
надо подкидывать Y Z Lodgic,если не помогает,конец матрасу.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Nec T1000 (Samsung S42SD-YD07) помехи (снег на картинке)
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Samsung PS-42C7S (S42SD-YB06) нет изображения
  • Samsung PS42D5SX/BWT (S42SD-YB05) вертикальные полосы
  • Samsung PS42S5SX/BWT(S42SD-YB05),красные вертикальные линии.
  • Samsung PS-42S5SR (S42SD-YB05) Узкая горизонтальная полоса
  • плазма Samsung PS-42E7S снег на экране + пятна по углам
