eufs Участник Сообщения: 170
Пришел на ремонт указанный PDP монитор.
Плазменная панель NEC NP42B3MF01
Плата управления PDP PKG42B3G
Панель питания PNT426
На главной плате 5031(MP2):
CPU M37902
CHROMA uDP64011
Pre digital signal processor NEC D85022N7012
Post digital signal processor i-CHIPS IP00C730
ADC CXA 3506, LVDS DS90C387
При попытке переключить на любой аналоговый композитный видео вход на 1-2 сек появляется искаженное замусоренное изображение и уходит в STAND-BY.
Подключил к компу по VGA. Изображение есть, но с интересным дефектом. На ярких местах (например открываю "мой компьютер"), немного спустя, посматривается в зашумленном виде изображения(даже несколько), которые когда-то выводились на монитор. Если немного подержать это окно, то и оно начинает как бы запоминаться. Степень совмещения нового изображения и старых где-то 1 к 3, поэтому выводимая картинка сильно засыпана цветным и черно белым мусором.
По DVI не пробовал, пока нет шнурка под рукой, но по словам хозяина - этот вход вроде работал в норме. Стащил сервис мануал , источники питания проверил, а куда копать дальше - не знаю. Похоже, что проблемы в аналоговой части или АЦП, вокруг видеопроцессора. Все экранные меню выводятся без искажений.
Плз помогите. |
aximer Новичок Сообщения: 4
Не именно к этой модели - попробуй пощупать коммутатор. Нечто подобное было на PANASONIC TH-42PA60L(C) |
Andrew69 Новичок Сообщения: 5
eufs Подобный дефект в этом NEC, а у Вас есть результат? |
vovan_j Гость 46.118.*.*
eufs, Стандартная болячка для этих питателей была,VS не держит. |
VS не держит?
Стесняюсь спросить а VS – это что? Блок питания после демонтажа отмыл от термо пасты и пылевого налёта! Заменил 1500 на 200 Вольт и пропаял + прогрел микро феном помыл и посадил на КПТ. Перепрошил 24С64 ( пробовал ставить чистую) Включается, все напруги (+5, +60, +170 ) регулируются, держатся но изображение меняется в зависимости от осветлённости картинки!
Что за беда две ночи вожусь!
andros Железный Оленевод Сообщения: 11390
Andrew69, Ты что , первый раз плазму открыл ? VS это высокое ,значение указано на стикере панели . В твоём случае +170 вольт . И зачем спрашивается ты его регулировал ? |
| andros писал: | | Andrew69, Ты что , первый раз плазму открыл ? VS это высокое ,значение указано на стикере панели . В твоём случае +170 вольт . И зачем спрашивается ты его регулировал ? |
Спасибо за ответ!
Нет, нет, не в первый, - три раза ремонтировал подобные агрегаты.
Регулировку производил в проверочных целях – контролируя тестером и осциллографом напряжения! |
vovan_j, О блин ! Я чёт и не заметил ! Может пускай Andrew69, тему добьёт ? Как думаешь ?  |
andros, Пускай добивает конечно  |
Спасибо большое,- очень не помогли!
Попробую самостоятельно!
О результатах сообщу!
У меня в этой теме вопросов НЕТ.  |
Andrew69, Тебе ОЧЕНЬ помогли , не дав тебе предупреждения за влезание в чужую тему , и не отправив тему в корзину . Формулируй свой вопрос яснее . Трудно в одной теме перепрыгивать с одного участника на другого . |
Аппарат оставили на запчасти. Тему можно закрывать. |
