[ Тема закрыта ] Плазма NEC PX-42VP4G помогите распинать питатель
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Vaf
14-09-2007 22:39
У сабжа сдох питатель, сильно умер - кроме традиционного 170v,
серьёзно сдохло сетевое питание.
Схемы БП нету понятное дело, раньше таких панелей ни разу не было, не разрисовывал.
Маркировка на железке-радиаторе PNT-426 , на плате PKG-1953 .
Было решено присобачить другой питатель от NEC , маркировка на
железке-радиаторе 42NH-PDP-4, на плате PKG-1885 .
Сие стоит например в Тошибах 42WP26, посему распиновка известна и понятна.
Ищется распиновка родного блока PNT-426 PKG-1953,
проверено, не совпадает с Тошибой 42WP26, Thomson 42WS90, NEC
PX-50XM1 , Daewoo DP-42SM . (цитировал распостранённые панели NEC)
Похоже, такой питатель стоит только в NEC PX-42VP4G.
В конфе его много раз обсуждали из-за его непропаев резюков
и вздутых кондёров, но мне повезло менше всех.
Помогайте, пожалуйста. Вдруг у кого есть инфа ?
Питатель покрупнее :
http://codedradio.info/temp/IMG_4687.JPG
KUPER
17-09-2007 21:59
Схемы нет но есть на него все И он есть .
VS
18-09-2007 11:34
После 21.09.выйду на работу и сброшу тебе схему,потерпи. ( Хотя она в таком виде...поз.обозн.эл.на схеме есть,на плате почти нет, номиналов эл. тоже на схеме нет...Такой мануал от NEC.) Модернизированный немного PNT стоит в PX-42VR5.
Vaf
18-09-2007 21:16
Заранее огромное спасибо ! Постараюсь потерпеть,
хотя конечно не всё от меня зависит улыбка Клиенту скучно без ящика улыбка
KUPER
19-09-2007 19:10
с фото видно что с V sus проблма.все остальное цело?
Vaf
19-09-2007 23:06
Нет, не только. У Vs сдохли не только транзисторы-резисторы, но и драйвер (вспучен).
В районе сетевого питателя сдохли три smd транзистора и вполне возможно драйверы - транзисторы с ними непосредственно соединены.
Но неизвестно, с виду целые.
Vaf
21-09-2007 13:17
VS, напоминаю про схемку, буду очень благодарен.
PLASMA
21-09-2007 13:49
ТKUPERам еще и прекондиционер мертвый.
VS
23-09-2007 09:40
Vaf.См. почту.
Vaf
25-09-2007 18:59
Огромное спасибо VS, задача решена, БП поставлен другой, всё работает.
До кучи выяснил, что такой же БП PNT-426 стоит в Пионере PDP-424MV, но в его мануале схемы БП нету, только подключение.
Kirill_RS
Гость 87.240.*.*
13-11-2007 15:49
Нужен ИПБ PNT-426 на плазму NEC PX-42VP4G, жду предложений.
AlekApr
20-11-2007 19:19
Tакой-же БП стоит в 32" плазме от Сони KZ-32TS1E, там такая-же беда встречается, вокруг ШИМа аккуратненько все чиповые резючки проверить, отпаивая с платы, иначе интересный фифект появится.
procell
Гость 193.108.*.*
04-11-2009 09:12
господа запустица ли ИПБ PKG1953 если откинуть питание 170в
viciok
Гость 212.59.*.*
13-01-2010 13:54
Может знаете стабилитрон каких номиналов стоит DZ4 марка T2D43. Ненахожу недовольство, огорчение
Железный Оленевод
13-01-2010 14:44
viciok, Получи лычку . Задолбали неучи ! злость
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма NEC PX-42VP4G помогите распинать питатель
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма NEC PX-42VP4G/S
  • плазма PX-42VP4G не включается
  • NEC PX-42VP4G/S плазма.выключается как только подать видео
  • Plasma NEC PX-42VP4G/S не включается
  • Pioneer PDP-503 питатель
