Плазма NEC NP50C1MF01 нет верхней половины зкрана
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Spinoza
Белогвардеец
26-04-2006 14:41
Плазма NEC NP50C1MF01 нет верхней половины зкрана. Нет именно половины изображения, хотя экран подсвечивается весь (строки видны). Меню какое-то кривое. Тоже вроде как только растянутая нижняя половина.
Любые идеи? улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-04-2006 16:33
Разные производители поступают по разному, формируя растр плазмы. Если экран не засвечивается или не показывает половину - значит может быть сл. ситуация.
1. адресные формирователи (драйверы) расположены как вверху, так и внизу. И обслуживают свои зоны экрана.
2. строчные драйверы также иногда делаются на два уровня, но в данном случае, если экран подсвечивается весь - они работают.
3. каждый блок адресного формирователя ( и верх,и низ) управляется своим шлейфом от
цифрового блока плазмы. Проверить шлейфы, при возможности если они по длине достанут,
можно переключить верхний блок адр. драйверов (по управлению) на один из нижних.
Тем самым убедится по какой цепи брак. Посмотреть питание верхних адр. драйверов.
Вобщем занятся верхом. Успехов.
Humanoid
Я вам покажу!
26-04-2006 17:54
alekarp писал:
2. строчные драйверы также иногда делаются на два уровня, .
извини, но поправлю - сканирующие драйверы улыбка
А по теме, как вариант, проблема может быть в digital video, иголочкой пошатать ножки м-схем, особенно в формирователе адресных кодов, наверняка какие-нибудь не припаяны. Ну, и конечно же, проверить контакты разъёмов, куда подходят шлейфы, особенно на Y-DRIVE.
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-04-2006 07:52
Женя, извини, не согласен!
В некоторых моделях (напр.ДАЕВУ) У-драйвер состоит из 2-х самостоятельных узлов и управляются они отдельно. Так, если верхний дохнет - пол экрана в темноте.
Теперь по названиям: У-драйвер -это сканирующие (строчные) драйверы.
Адресные формирователи (адресные драйверы) - разворачивают растр слева-направо,
одновременно управляя цветностью и яркостью.
Х- драйверы собирают весь обратный ток, текущий по строкам.
Успехов.
Humanoid
Я вам покажу!
27-04-2006 13:14
alekarp писал:
Во первых, я высказал своё предположение, как вариант, - сам же пишешь, что каждый Y-DRIVE со своим управлением, то, почему бы не предположить, что неисправность связана именно с управлением? Твою версию я тоже не оспариваю, и такое может быть. улыбка
А по поводу терминологии, то работу панели в контескте описываешь правильно, а вот
- ничего там не разворачивается. Наверное, мы говорим об одном и том же разными словами улыбка .
А уж если говорить об адресных формирователях, то вся байда с этим связанная состоит из формирователя адресных кодов (управление), а потом уже из адресных дешифраторов (не формирователей), которые мы называем по простому - адресными драйверами.
В общем - вопрос риторический, однако. Наша писанина может пригодиться для начинающих, о том, как работает панель. подмигивание
bonus-05
27-04-2006 14:55
alekarp писал:
Х- драйверы собирают весь обратный ток, текущий по строкам..
И куда-же они его весь собирают?
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-04-2006 17:17
Сейчас занят, освобожусь, настрочу.
Spinoza
Белогвардеец
28-04-2006 11:38
Чучело Мяучело писал:
Склоняюсь к тому же. Однако проблему усугубляют BGA корпуса ICs digital video. Вокруг все что не BGA прогрел, не помогло. Вокруг одного чипа БГА плата заметно потемнела, думаю с 90% он, но греть опасаюсь. Был печальный опыт. рёв в три ручья Сначала получу санкцию клиента. улыбка
Humanoid
Я вам покажу!
28-04-2006 11:55
Тогда осцилл в помощь улыбка
alekarp писал:
при большинстве неисправностей Y-DRIVE аппарат уходит в защиту (чуть совсем про это не забыл).
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-04-2006 12:03
Spinoza. Переключить шлейфами не удается? Опиши кострукцию плазмы. Где расположены
адресные драйверы? Снизу или и сверху?
Spinoza
Белогвардеец
28-04-2006 12:09
alekarp писал:
Драйверы вверху. Но дело в том, что светлый весь экран. Если б была проблема с драйверами, он бы не светился. Обрезан только верх изображения, при чем цвета какие-то неестественные с красноватой засветкой. И меню тоже только половина и символы в нем растянуты и тоже обрезаны наполовину. Проблема скорее всего именно в математике.
Что я им могу увидить? улыбка Пока еще не добыл мануал. Может на следующей неделе будет, тогда и осцилом посмотрю. улыбка
Humanoid
Я вам покажу!
28-04-2006 13:33
Spinoza писал:
Нижняя-то половина работает, есть с чем сравнить, однако.
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-04-2006 14:17
Если адресные драйверы только с одной стороны,то они обслуживают всю панель - сверху до низу. По ним же и происходит
управление яркостью и цветом. Математика здесь ни при чем, если только там не применен какой-либо хитрый алгоритм, по
обработке по пол-экрана. Я бы начал с сравнения, как написал Чучело Мяучело. Можно поробывать совсем отключить верхнюю
половину.
ремонт плазмы
Гость 213.251.*.*
29-04-2006 14:30
хочешь дам плату подставить.
Spinoza, Могу дать модуль подставить тел в Москве (495)507-49-46
Spinoza
Белогвардеец
05-05-2006 13:07
Выкладываю фото
Добавлено 05-05-2006 14:58
Внизу фото правой стороны со снятыми платами управления и входов (вид снизу со стороны деталей).
Spinoza
Белогвардеец
06-05-2006 14:36
Важное уточнение: без сигнала, и без активированного меню панель светится равномерно. Т.е. все-таки могу ли я исключить неисправность X Y - драйверов? На самом деле все перерыл, ничего там не нашел.
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-05-2006 19:16
Однозначно ХУ - работают.
igorrb
25-04-2009 15:53
Конденсатор электролит на Y по 5 вольтам в вверху и рядом с ним керамический и все будет ОК!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма NEC NP50C1MF01 нет верхней половины зкрана
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • THOMSON 50WP94E(NEC NP50C1MF01 ) нет верхней половины зкрана
  • Плазма DIGITAL DEVICE DPU-4250 нет половины изображения
  • тв. Panasonic TH-R42PV7 нет изображения в верхней половине
  • Samsung PS-42D5S - сильный цветовой шум на верхней половине.
  • Hantarex PD50SF розовые пятна в верхней половине экрана.
