Подскажите название головы (ОМБ) для DVD-RW привода NEC-ND2500A. Голову всю запароли, как шкуркой прошлись. Подскажите где новую голову заказать и сколько примерно она стоит.
Если конечно затертая линза - то проще новый.
А вот если умер лазер, то для начала его можно немного усилить.
Только надо точно знать какой имеено лазер вышел из строя. Там их два:
1. ИК-лазер - CD
2. Красный - DVD
Какой из них подкручивать (на голове можно заметить два подстроичных сопротивления) определить не так уж сложно.
Достаточно измерить сопротивление межбу ногами, находящимися с одной грани корпуса сопротивления.
Обычно большему сопротивлению соответствует CD laser, а мньшему DVD laser. CD - порядка 1-3 КОм, DVD - 0.3 - 1 КОм.
