goga12 Новичок Сообщения: 7
Через некоторое время после начала работы (от 20 минут до нескольких часов) изображение на мониторе начинает дергаться, а еще через некоторое время пропадает вообще. Причем если менять цвет рабочего стола, то цвета передаются правильно. Но геометрические объекты не видны. Я так понимаю, исчезает контрастность.
Если монитор выключить и тут же включить - не помогает. Требуется время - от нескольких минут до нескольких часов. Причем чем больше пауза - тем, дольше потом монитор будет работать нормально.
Произвел внешний осмотр - ничего подозрительного.
Напряжения питания : 12.8; 6.15; 4.95; 3.26; (на материнке)- не меняются до неисправности и после (измерял китайским цифровым мультиметром до сотых)
Попробовал связать неисправность с температурой (микротрещины, тепловой режим корпусов).
Сразу после возникновения неисправности -пшикал фризом - охлаждал платы и отдельные корпуса - и сразу включал- явного эффекта нет, может немного быстрее запускается.
С другой стороны пробовал парикмахерским феном греть материнку, чтобы вызвать неисправность- тоже не получилось.
Теперь грешу на электролиты(один на материнке греется градусов до 36).Но их довольно много и на материнке и в блоке питания.если менять то в какой последовательности лучше.В общем что делать, не знаю и прошу помочь.
Схемы монитора нет, привожу фотографии блоков. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
Люминевые литы менять не глядя, внимательно осматривая посадочные места под ними.
Фотографию платы матрицы - в студию. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| goga12 писал: | | (измерял китайским цифровым мультиметром до сотых) |
На таком можно даже на десятые не смотреть. Осциллографом такие вещи смотрят. |
MICHAIL
плату матрицы сверху не видно, видно только разьем, разбирать дальше надо, не знаю как это по легкому сделать. Я до этого еще не дозрел.
SanAlex
Я понимаю,но осциллографа дома нет. Надо с работы везти.
А кроме замены электролитов что еще можно посмотреть, или все вопросы потом?
Добавлено 10-12-2008 18:53
Еще заметил,что если подключиться по DVI то изображение только дергается но не отключется. А если по аналоговому- отключается железно, рано или поздно но отключается. Может это как-то сузит поиск? |
kirson Новичок Сообщения: 29
DVI и VGA -разные режимы и обрабатываются по-разному.Предположу - разрешением порулить, но это не выход, а только другая диагностика. Опять же - память перепрошить.
Добавлено 10-12-2008 20:24
Ну а про осциллограф - уже давно сказано, серьёзные ремонты мультиметром не осилить - ИМХО |
KAA Мастер Сообщения: 358
kirson, Надоел со своими нелепыми советами. Если нечего конкретно сказать, лучше молчи.  |
KAA, тебе, что-ли решать ? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Первичный ремонт таких неисправностей - замена всех литов на майн боард и полная пропайка. |
kirson, Тебе бан не терпится получить? |
Поменял электролиты на выходе блока питания (5шт). Монитору полегчало. Изображение не слетает. Но периодически подрагивает. Смотрел осциллографом на питания МВ во время дрожания изображения, ничего подозрительного.
Собираюсь менять электролиты на МВ. Возник вопрос- ничего,если вместо SMD поставлю обычные? |
Нормально.Лепи сразу с низким ESR,что на матери ставят.105 гры C . |
Монитор работает нормально. Причина электролиты.Причем как в БП (выходные) так и на МВ.Поменял процентов 80%.Тему закрываю. Всем спасибо за помощь. Без поддержки форума я бы на ремонт не решился. |
Поторопился закрывать тему. Собрал монитор в корпус и неисправность, которая была- вернулась. Примерно после трех часов нормальной работы. Выключил, подождал 30 мин, включил и снова срывается изображение. Доменяю кондеры, а дальше не знаю. Посоветуйте что-нибудь. Осциллограф имеется. |
Попробуй 5-вольтовый провод с БП на мать задублировать. |
| SanAlex писал: | | Попробуй 5-вольтовый провод с БП на мать задублировать. | Cделал не помогло.У меня БП выдает 12.8в и 6.1в Продублировал шину 6в, все электролиты по этой шине
меняные. Осциллограмма показывает переменную составляющую на шине 6в порядка 70мв частота порядка 1000гц.
осциллограмы напяжений на МВ: 3.3в ; 1.8в ; 5в в норме. по 12 вольтам на МВ есть шум порядка 50мв |
igorrb Предупреждений: 2 Сообщения: 32
проблема с матрицей, обрывается шлейф , причем первый, по этому глючит все изображения, если бы другие, была бы широкая верт полоса, мы научились восстанавливать этот баг, причем все шлейфы, так как восстановив один, неисправность идет дальше, делиться подробностями не буду, обращайтесь в личку или прямо к нам, сайт в моих данных |
| igorrb писал: | | проблема с матрицей, обрывается шлейф , причем первый, по этому глючит все изображения, если бы другие, была бы широкая верт полоса ... | Да, действительно первый шлейф, причем, среди той группы контактов, которых нет на остальных 7 шлейфах. Мне удалось путем долгих экспериментов
вычислить эту дорожку. Затем, я проткнул ее насквозь тонкой иголкой, и в отверстие на кончике той же иголки положил токопроводящий лак. Больше недели все работает. Подожду еще неделю и закрою тему, как решенную. Если кто-нибудь пробовал так делать, напишите пожалуйста. |
