NEC LCD22WMGX периодически теряет DVI вход
Антонов
27-01-2009 13:53
LCD22WMGX периодически "теряет" DVI вход,
монитор не выключается, лампа не выключается, просто перестаёт понимать по какому входу он включен, после принудительного повторного включения входа DVI (на лице есть кнопа выбора входов) - работает как ни в чем не бывало, дефект проявляется непредсказуемо (((
может день работать, может начать хлопать каждые 2 минуты ....
по VGA - работает нормально ...
может кто сталкивался ? где рыть ?
спасибо
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-01-2009 14:06
Антонов, для начала проверь моник на другом компе и поменяй DVI кабель.
Антонов
27-01-2009 14:23
меняли - и то и другое (и комп и кабель),
дефект остаётся ((
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-01-2009 14:36
Антонов, а что с питанием?
Антонов
27-01-2009 14:39
схемы нет,
а так вроде всё в норме,
ничего не прыгает когда теряет
Генчик
Гость 85.181.*.*
27-01-2009 14:45
Антонов, с таким подходом может в сервис обратиться? Тем более, что моник должен быть ещё на гарантии.
Антонов
27-01-2009 14:51
спасибо за совет
slap
28-01-2009 10:34
Антонов,
По 16 контакту DVI определяется что включен вход .
Кроме того может сбоить ПЗУ в котором записана инфо для этого входа.
SanAlex
Мастер
28-01-2009 11:30
Антонов писал:
Антонов писал:
Поясни. Ни фига не понял. Что значит - перестает понимать?
Антонов
30-01-2009 14:27
slap писал:
Антонов,
спасибо про 16 pin !!!)))
Добавлено 30-01-2009 14:41
SanAlex писал:
Антонов писал:
Антонов писал:
лице моника есть кнопа "source",
если начать её давить на лице появляются картинки:
PC, VGA,DVI,HDMI,RGB и другие то есть можно менять режимы работы монитора (естественно в зависимости от того по какому входу разъему он подключен) т.е. подключившись по VGA мы DVI не увидим ...
в реале моник автоматом сам определяет что от него хочет комп, т.е. в первоначальный момент загрузки имеет PC и т.д. дальше VGA или DVI или ещё что то .....
так периодически он теряет информацию (перестаёт понимать как он подключен) и начинает определяться заново (((((
SanAlex
Мастер
30-01-2009 15:20
Конкретно, простыми словами, пиши что делаешь и что видишь. DVI не тот вход, на котором можно упражняться по всякому. Если ты загрузился по DVI и дальше никаких кнопок Source не трогаешь, будет он работать? И если нет, то как сглючивает?
Антонов
03-02-2009 14:46
SanAlex писал:
ещё раз "простыми словами":
у моника имеются следующие входные источники видео сигнала (есть ещё и звуковые) :
HDMI,DVI,VGA, компонентный и композитный (два последние для DVD и прочих плееров), в принципе вы можете задействовать все их одновременно и кнопкой на входе переключать их соответственно имея на экране то что выбрали,
проблемма в том что в выбранном режиме DVI (подключение к компьютеру соответственно) монитор приодически перестаёт понимать как он подключен, экран гаснет через секунду загорается "вход DVI" и монитор продолжает работать (в режиме DVI), никакие кнопки никто не трогает, всё происходит автоматом,
происходит это непредсказуемо может раз в день, а может через каждые 5 минут хлопать.
Подключенный по VGA монитор работает нормально
p.s. 16 нога ни причем (((
на ней ничего не проиходит -"0", когда моник хлопает
SanAlex
Мастер
03-02-2009 16:10
Теперь ясно. Ничего он не перестает понимать. Очень даже хорошо понимает. Иначе после схлопывания ничего бы до перезагрузки не увидел.
Какбель какой - чистая цифра? Возможно походу один из сигналов CLK+ или CLK- на грани допустимого по амплитуде. Нелишне и то же самое на другом компе посмотреть.
Антонов
04-02-2009 12:02
DVI кабель (чисто цифровой, без аналоговых проводов С1-С5)
человеку надо что бы монитор работал с его компом !
комп новый, карта GeForce 9500, то же новая, все красивое всё блестит
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-02-2009 18:47
Антонов писал:
Антонов, ты не понимаешь, что тебе говорят, или просто прикалываешься? К другому компу, к другой графике, нужно подключить, чтобы локализовать дефект, хотя-бы между моником и компом.
Антонов писал:
Антонов, это не есть гарантия исправности.
Антонов
19-03-2009 09:49
вопрос решен, проблемма была всё таки в видеокарте, NVIDIA GeForce 9500GT - полное дерьмо, со всех сторон
Antey
19-03-2009 10:28
Антонов, Ну хоть до истины докопались. И тему закрывай, внизу кнопочка РЕШЕНО.
ARm
19-03-2009 20:22
Антонов, возможно, её пробовали разогнать. Переинсталляция драйвера, а лучше системы, возможно, поможет.
Антонов
20-03-2009 14:07
спасибо всем откликнувшимся,
с ATI Radeon-ом всё прекрасно работает, и по HDMI и по DVI
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC LCD22WMGX периодически теряет DVI вход
  • Samsung 920N теряет сигнал с VGA
  • Samsung S27C590H. Периодически глючит подсветка.
  • IIYAMA AX3817 - Периодически пропадает изображение
  • Samsung 172B периодически появляются полосы на экране.
  • Монитор DELL E-198FPD периодически(1сек) меняет гамму цветов
