NEC L172EN, потухает через секунду.
TheMatrix
24-10-2006 13:08
Проверял другими лампами, думаю проблема в инверторе. На инверторе написано: T15I008.00 AMBIT REV:4.
LM-ку менял, полевой транзистор с другой стороны платы менял, два мощных проверял, звонятся нормально. Трансформаторы звонятся одинаково. Редко бывают разряды под одним из высоковольтных конденсаторов.
Куда копать дальше?
PS: инвертор чиню в первый раз, опишите, plz, кратенько методы ремонта и проверки инверторов.
SanAlex
Мастер
24-10-2006 13:41
TheMatrix, Напиши как проверял другими лампами. Подробно.
TheMatrix
24-10-2006 13:45
Подцеплял две внешние лампы. Сначала с одной стороны, потом с другой. В обоих случаях так же лампы загорались на секунду, потом гасли.
SanAlex
Мастер
24-10-2006 13:52
Вспыхивали на всю длину или только с горячего конца? Модель моника полностью.
TheMatrix
24-10-2006 13:57
На всю. По поводу модели могу только дописать NEC LCD1701.
Сейчас выгорел smd-шный предохранитель...
SanAlex
Мастер
24-10-2006 14:13
Проверь D5, Q5, Q6
TheMatrix
24-10-2006 16:38
Звонятся нормально, заменой проверить нет возможности.
PS: со временем стал меньше работать с лампами, когда только принесли - работал две минуты, потом гас. После этого гас через секунду. Сегодня пришёл - стал сразу гаснуть через секунду, иногда вообще не загорается.
SanAlex
Мастер
24-10-2006 17:16
Если сгорел предохранитель - 2 варианта: либо он был поджареный и догорел; либо грубая пена. Звони цепь после предохранителя на землю. Если там близко к короткому - надо искать через что сифон. Если правильно понимаю - там оба транса запитаны через общую пару ключей. Поэтому каналы зависимые. Думаю трабла скорее в первичке. Кондеры С13, С26 промеряй. Если предохранитель пластиковый (не керамика), есть вариант, что сгорел из за полохого качества самого предохранителя.
TheMatrix
25-10-2006 08:49
Спасибо, посмотрю, отпишусь. Кстати, где взять схему на инвертор?
TheMatrix
25-10-2006 13:01
Проверил, всё нормально. На выходе L2 "колокольчик" амплитудой 15 вольт. Проверил холодные концы ламп: на CN2 полусинусоида, правда с немного замятым фронтом и иголкой на фронте; на CN3 синусоида тоже замята и сплющена раза в 2, без иголок. Подскажите из-за чего такое может быть?
Добавлено 25-10-2006 13:01
Кстати, схему нашёл.
TheMatrix
25-10-2006 14:01
Заменил все 4 лампы, осциллограммы на холодных концах стали одинаковыми: полусинусоида с промятием вверху. Но все равно выключается недовольство, огорчение
PS: На счёт предохранителя, в принципе, я мог и сам его спалить..
Куда копать дальше?
SanAlex
Мастер
25-10-2006 15:56
Там параллельные каналы. Поэтому сложнее диагностировать, чем в схеме с раздельными каналами. Попробуйте включать с подключением ламп только в одном нанале (сначала вверху, потом внизу). Есть какая то разница?
TheMatrix
25-10-2006 16:45
Всё, решил проблему. Оказалось: битая одна из ламп, из-за неё сразу вылетает Q15.
SanAlex
Мастер
25-10-2006 17:25
TheMatrix писал:
Ни разу не было, чтобы из за лампы отказывал инвертор. Кроме того вы писали, что с внешними лампами тот же дефект. Проверьте еще раз. В этой модели часто отгорает холодный конец, но ни к какому отказу электроники это не приводит.
TheMatrix
26-10-2006 10:08
Дело в том, что если этот транзистор выгорает, то с любыми лампами проявляется эффект загорания на секунду. Для проверки надо было заменить транзистор и включить внешние лампы - так работает, с внутренней сгорает, вчера проверял два раза. Кроме того с внешнимим лампами осциллограма на холодном конце нормальная, а с внутренними - примятая.
SanAlex
Мастер
26-10-2006 10:51
Лампы достал? Те которые с дефектом. Что видно? Интересно, ни разу ничего подобного не было.
TheMatrix
26-10-2006 11:30
Пока не доставал, ждём решения клиента о целесообразности ремонта. Как достану - отпишусь!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC L172EN, потухает через секунду.
  • CTX LC151 гаснет через секунду
  • topview A1981WX выключается через 1 секунду
  • ENVISION G2219+ Подсветка гаснет через секунду.
  • LG L1511S выключается через секунду после включения
  • Монитор NEC LCD1715 (17") гаснет через секунду
