SUB7 Участник Сообщения: 1032
Шассии: 0220076 LJ
Модель: N1703
Схема тут: http://monitor.net.ru/forum/mitsubishi-diamond-pro-750sb-fe791sb-downl ...
Моник подарил знакомый "радиогубитель", сам починить не смог, подарил мне
Труба у моника митсубиси, экран идеально чистый без царапин, поэтому хочу себе его сделать как основной рабочий.
В чем суть. При включении сильно шкворчит трансформатор блока питания и быстро начинает греться катушка L501. Моник весь перепахан
1. Напряжения БП: +80В повышено до +85В, +14В занижено до 10В, +30В(20В) и +5В(5.9В) Электролиты все в норме.
2. Сразу вопрос - должно-ли запускаться высокое, если проблемы со строчкой? По соседним темам почитал, что они независимы. Отключал полностью нагрузку от +30В - высокое не запускается. Q305 и Q303 менял на заведомо исправные, импульсы запуска на них с TL494 не приходят, питание +85В на Q305 поступает. Менял саму TL494 - без результатов. Менял на новые Q306, Q309 - без результатов.
3. По строчке. Менял на заведомо исправные элементы чоппера Q504, Q502, Q503. Так же заменил Q505 и С518, С519. Транзистор строчки Q314 исправен, менял так же на заведомо исправный, так же заменил на заведомо исправный транзистор его раскачки Q313. Обрывов в кондерах строчки нет, емкости в норме, проверял все выпаивая. Напряжение на коллекторе Q314 60В. т.е. теоретически чоппер работает..
Напряжение +30В(+20В) с сильными пульсациями, пульсации в такт треску из транса бп. Если отключить все цепи +30В - напряжение +30В становится в норме, треска нет.
Пока зашел в тупик... Какое сопротивление строчных катушек в ОС? У меня около 0.5Ом. |
нет, всё же зависимость строчки и высокого есть. Высокое запустится только когда запустится строчка, т.е. со строчки пойдет сигнал на "5 вывод TL494". Сейчас этого сигнала ет, т.к. строчка не запускается... занижено +30В, следовательно занижено 14В, следовательно занижено питание TL494, вместо 12В - 9В...
Откинул R345:
Все напряжения нормализовались и +30В и + 12В и +14В, на выходе чоппера правда завышено +230В, ну это понятно, т.к. строчный каскад не запущен, нет нагрузки... теперь хоть немного яснее стала ситуация.. |
Elnew Мастер Сообщения: 71
SUB7
Удивили. Пускается у вас строчка и пыхтит, как может. Сами же написали проблему и продолжаете ее искать... Очевидно, ваша проблема - катушка L501 (TCO, PM-sync), TCO у нее не распаян. Вторичная обмотка одним концом висит в воздухе, катушка работает дросселем фактически (если не считать копеечный забор синхры БП внешней намоткой). У вас она подшивает на землю, нагружая каскад строчной развертки. Встали бы осциллографом на коллектор и увидели бы все, уже давно бы и перемотали. |
Elnew,
А где бы данные узнать? |
SUB7
Размотайте и посчитайте. Нужна только одна внутренняя обмотка (выводы 1-2) и внешняя (проводом на БП). Вторичную 3-4 вообще игнорируйте и не мотайте. В районе 200 витков, кажется...
Для теста изолируйте "земляной" вывод 4 катушки. Ммм.. Там у вас может быть что-то от импульса ИОХ, а может и весь (изоляция должна обеспечить 2кВ)  |
Elnew,
Спасибо большое . Перемотал дроссель, моник запустился, все напряжения в норме. Только вот небольшие проблемы с изображением: вертикальные тонкие линии имеют фиолетово-розовую тень, т.е. такая тень заметна на буквах, вертикальных черных тонких линиях. Пробовал фокусом - не убираются
от чего это зависит? Цветовые магнитные кольца на трубке кинескопа? Пытался их пошевелить, но они очень сильно залиты каким-то герметиком..
И еще вопрос: что регулирует этот переменный резистор?
Так, с резистором разобрался - регулирует положение изображения по горизонтали..
Вообщем радость была недолгой Моник отработал час и вырубился, больше не включается))
Изначально, когда включил первый раз - заметил сужение изображение по горизонтали - изображение было примерно на 2см сужено по горизонтали с обоих краев, но как-то не придал этому значения, т.к. размер свободно регулировался в меню...
Примерно через 40 минут работа изображение стало постепенно увеличиваться по горизонтали примерно на 3мм в минуту.. А потом хлоп и выключился.. При осмотре - обжегся о транзистор Q306...
Эх, не хочет монитор сдаваться Ладно, по-позже продолжу. |
