NEC CT1425MH Поиск FBT
Freddi
09-01-2008 23:40
TV NEC CT1425MH (на плате PWT-101A)
Состав:
STK730-080
M34300-532SP
M51408SP
Прибыл без FBT (мастер снял и с ним пропал)
по ножкам 1- 180v 2- H.P 3-Lim 4-GND 5-+12V 7 -+25 9 -+B 10- H-OUT
если кто знает названия ригинала или аналога
в китае или HR буду признателен
wyns
10-01-2008 19:14
Можно уточнить ножкуABL и направление отсчета выводов со стороны печатной платы(по часовой стрелке или против)?а также наличие пропусков ног между 1,2 и3-й(считая по часовой)
влад
14-01-2008 22:22
Схема : http://212.56.17.202/uploads/265b2e044f6d5b8a93a2864875226c4a.jpg
URAT
15-01-2008 01:07
По моей базе стоит: 47105402
Freddi
16-01-2008 19:51
Схема не этого ТВ (другой набор мис. и БП)
на Еспеке есть тема (NEC PWT-101A замена FBT 47105402.) её читал но указывают HR7637, HR7638, HR8231
по схеме не подходят
ищу распиновку 47105402 или аналог в HR чтоб сравнить с платой ТВ
влад
17-01-2008 21:53
Я имел ввиду,схему FBT... улыбка
wyns
05-02-2008 00:27
Досвидание
Alex_R
06-02-2008 22:31
мимо ходил тока заметил, мона хоть напоследок успокою Freddi. Что Телик этот был продан Х-су, Х-с, приволок это чудо ..., вообще уже давно смотрят этот NEC.
Твоя ошибка:
Freddi писал:
Нужно было указать, что считать нужно справа, а не по привычке, вообще ТДКСы из серии 154- становятся туда почти как родные. подмигивание
wyns
07-02-2008 00:55
Freddi писал:
Alex_R писал:
  HR7638.gif  11,93 КБ  Скачано: 464 раз(а)
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» NEC CT1425MH Поиск FBT
  • BUW41X поиск аналога
  • Поиск информацияи по микросхеме SMD
  • Транзистор TR SPA04N60C3 - поиск аналога
  • Поиск решения замены FP6162
  • матрица LTN156AT13-K01 поиск аналога
