PupaJr Участник Сообщения: 132
Состав : STK730-080 MC34300-532 M51408 M52026
Пришёл с дохлой STK, заменил, обвязка вокруг целая. Включил через лампу 150вт телик заработал нормально, настраивается, показывает - кнопки передние работают. Родной пульт неработает - проверил импульсы - на проце 0в, выдернул ф.приёмник (SBX1610-22 sony) воткнул похожий - импульсы появились но занижены - всего 0-2в, а должно быть 0-5в. Дохлая STK видимо утянула за собой и проц и ф.пр.?? Есть методы лечения? неохото проц менять из-за этого... Пробывал добавить 10к на +5в - импульсы поднялись 0-3в, эффекта никакого. Видимо внутри проца вывод отгорел и коротнул на землю. Что подскажете? было у кого такое?
(кстати есть ещё SHARP там до меня выдрали ф.приёмник , пробывал ставить - тоже не реагирует на пульт родной и другие....)
Спасибо. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| PupaJr писал: | | Видимо внутри проца вывод отгорел и коротнул на землю. Что подскажете? | так померяй сопротивление на землю. |
goga_tv Участник Сообщения: 623
можно попробовать в разрыв эмитерный повторитель, а вось проканает, я как-то в GS64S так проц оживил (по входу было 22 ома) |
goga_tv, обо всём этом на форуме расписано до последней косточки! Если автору лень сходить в поиск,то это его проблема! Я могу на ура с десяток тем,с этой проблемой выложить,но зачем повторяться? |
Эмиттерный повторитель по совету поставил, амплитуда стала нормальная - но толку нет, нериагирует процессор, Разные пульты от разных теликов пробывал - импульсы доходят....
Поиск всё время выдаёт - "сервер перегружен.." и поищи попробуй, а то что находил с учётом морфологии то всё не по теме, на слова "невидит пульт" выдаёт ссылку на моё сообщение и всё... что и как писать непонятно, чтобы поисковик нашёл аналогичные решённые темы ... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
PupaJr, а взять МАК попробовать? Может пульт не подходит. |
Да где-ж его взять.. дефицит со всем этим у нас... Нашёл некоторые темы про пульты - всё упириется в тип прошивки проца, байтов епрома и кварцы. Кварцы пробывал и на проце и на пульте - реакции НОЛЬ. Епром здесь какая-то плоская 1 ряд выводов - чем и как и что менять вообще непонятно - нет прошивок. Может всётаки найду этот универсальный пульт. Дайте плиз точно марку и как им пользоваться инструкцию - или ссылку...., часто встречал в форумах что им и всервис заходят и такие вот проблемы решают... сам непользовался - понятия не имею что такое и счем едят. ОООчень редко в инете... (простите уж безграмотность ) |
Ясно, спасибо, буду искать его. Если найду то поковыряю им телики, может правда прошивки слетели на тип пульта... |
