sergeih Участник Сообщения: 2034
стояла http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN6755W.pdf с буквой - W, это 65 килогерц рабочая частота, поставил http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1271-D.PDF с буквой - А, это тоже 65 килогерц
по ногам один в один, но не держит ток, при попытке запуска уходит в рестарт
напряжения без нагрузки занижены в половину, под нагрузкой в норме, но только пару секунд, потом рестарт с понижением напряжения на нагрузках в 5 раз
все перепроверил, по даташитам все совпадает, натолкните на мысль ? |
TL4M Гость 82.207.*.*
А куда там подключена 1-я нога? |
проблема решена установкой http://www.leadtrend.com.tw/pdf/ld7576a-DS-00b.pdf ld7576a
но не совсем понятно почему 1271 не работала
Добавлено 20-01-2014 14:50
1 нога вообще не на что не влияет, что странно, я и по типовой и по схемам аналогов её подрубал, никаких изменений 7576 сразу заработала, только кондер керамику на 1 ногу кинул как по схеме показано |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
sergeih, все увидел, подправил - СПАСИБО!  |
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
| sergeih писал: | | 1 нога вообще не на что не влияет |
О как , а ты в воздухе её оставь, именно на счёт твоей замены ни чего не могу сказать , но из моего случая -
NCP1271A в место R7779 ставится без проблем , НО только если с первой ноги сопротивление (на массу) убрать , а если нет , то вкл. на две секунды . прям как у тебя, в плотную не "изучал" , но первая нога это мягкий старт , вроде |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| sergeih писал: | | все перепроверил, по даташитам все совпадает, натолкните на мысль ? |
Сравни подключение 7 pin FAN6755W и 8 pin NCP1271 |
| master-X79 писал: | | Сравни подключение 7 pin FAN6755W и 8 pin NCP1271 |
я подключал её согласно типовой схеме включения, не заработала
| ТДА2014 писал: | | О как , а ты в воздухе её оставь |
так не пробовал |
sergeih, если подключал все согласно шита, то нужно было еще изменить значение токового датчика в меньшую сторону... Была как то подобная проблема после переделки (не именно с этими микрами) , напряжение на выходе было занижено - 4,5в вместо 5в, и нагрузку вообще не держал. |
СНГ Участник Сообщения: 317
Скорее всего для NCP1271-D VCC (напр. питания ) великовато 20В макс ( внутри стаб. стоит)
А FAN6755W при 16В только стартует. Рабочее наверняка больше 20В вот и рестартит по перегрузу.
У ld7576a VCC совпадает с FAN6755W |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Дополню, в БП THOMSON T32E97DU взамен FAN6755W поставил NCP1271A - работает безо всяких манипуляций с 1ногой. LD7576AGP - тоже. |
Орбита Участник Сообщения: 599
Дополню, В SUPRA STV-LC39950FL замена на NCP1271A не проходит - то работает то начинает перезапускаться.. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7935
Орбита, если 3 года еще не прошло - некрофилией не считается? Чета я запутался
По теме: да ерунда все, сильно отличаются, и если вдруг у кого пошло.. Людей только в заблуждение вводите. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2081
| Орбита писал: | | Дополню, В SUPRA STV-LC39950FL замена на NCP1271A не проходит - то работает то начинает перезапускаться.. |
А из-за чего перезапускается?Лень мне даташиты смотреть,но думаю | master-X79 писал: | | нужно было еще изменить значение токового датчика в меньшую сторону... |
Добавлено 22-12-2016 21:02
| chignon писал: | | Орбита, если 3 года еще не прошло - некрофилией не считается? |
Лучше не скажешь.Давно всё в свободной продаже.Видимо попи*деть не о чем. |
