замена NCP1251 SOT-26 на LD7550 в корпусе DIP-8
BAUKA
04-05-2014 12:43
сгорел шим NCP1251 на корпусе sot-26
можно ли заменить на ld7550 в корпусе DIP-8
starko
Гость 95.153.*.*
04-05-2014 13:30
Извращенец!
Другую какую-нибуть (их много) шестиножку, не?
BAUKA
04-05-2014 13:42
у нас дефицит шимок starko, есть только ld7550
Добавлено 04-05-2014 13:44
схема с номиналами резисторов на ld7550 мож есть у кого
Добавлено 04-05-2014 14:16
заменил по такой схеме работает
но греется полевик
Nobody
Nobody cares
04-05-2014 16:23
NCP1251 разные, работают на разных частотах. Может быть Ваша на 100 кГц работала? Вы какую частоту задали на 7550 микросхеме? RT - 100 кОм?
BAUKA
04-05-2014 21:16
Nobody, разобрался с частотой подбирал RT 47к ,норм не греется улыбка
Nobody
Nobody cares
04-05-2014 21:38
Это Вы чересчур уменьшили, наверное 68кОм было бы достаточно. Частота была бы 100 кГц, а у Вас сейчас 130 "переваливает".
Не моё дело, конечно. Вам решать, как лучше.
BAUKA
04-05-2014 22:16
Nobody, в первый раз когда по незнанию поставил 12к сгорел быстрый диод на выходе ,
Nobody писал:
формула или таблица по частоте и rt есть?
04-05-2014 23:35
BAUKA писал:
BAUKA, а открыть и прочитать DataSeet на LD7550B слабо ?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» замена NCP1251 SOT-26 на LD7550 в корпусе DIP-8
