Подскажите,чем отличаются мс ncp1217a06 от ncp1217d06
Гонта
11-10-2018 16:06
Необходимо заменить шим блока питания телевизора BBK
микросхему c буквой а06 на ncp1217d06.Правомочна ли будет замена?
11-10-2018 16:23
- Internal 1.0 ms Soft–Start (NCP1217A Only)
- Limited Duty–Cycle to 50% (NCP1217A Only)
Гонта
11-10-2018 16:58
segor, Спасибо,доступно,теперь думаю,как бы применить,особенно,что где-то по даташитам
частоты различаются,а где то разные.А на корпусах полной маркировки не указывается.
11-10-2018 17:33
Гонта писал:
по даташитам частоты различаются,а где то разные.
Прикольно улыбка
Гонта
12-10-2018 09:54
segor, Да куда уж прикольней. На схеме маркировка ncp1217adr2g. На плате стоит17а06,найти удалось 17d06. Если смотреть даташит на а06 и д06,то вот так
Features
??Current–Mode with Adjustable Skip–Cycle Capability
??Built–in Internal Ramp Compensation
??Auto–Recovery Internal Output Short–Circuit Protection
??Internal 1.0 ms Soft–Start (NCP1217A Only)
??Limited Duty–Cycle to 50% (NCP1217A Only)
??Full Latchoff if Adjustment Pin is Brought High
??Extremely Low No–Load Standby Power
??Internal Temperature Shutdown
??500 mA Peak Current Capability
??Fixed Frequency Versions at 65 kHz, 100 kHz and 133 kHz,а
если посмотреть даташит на ncp1217adr2g то там в одних названиях похожих микросхем очень уж витиевато.Вот и захотелось спросить. Пытаюсь запустить блок питания bbk
HLP 2301a без нагрузок.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите,чем отличаются мс ncp1217a06 от ncp1217d06
  • чем отличаются стабилитроны BZX от BZV?
  • STR58041 и STR59041 чем отличаются?
  • Чем отличаются скалеры TSUM16AL-LF от TSUM16AK-LF ?
  • Чем отличаются магнетроны ОМ75 от Samsung
  • чем отличаются микросхемы А6151 (7пин и 8пин)
