Sander Заземление Сообщения: 1965
Или ссылку -где купить?
Ничего не могу в .DE найти. В ИБЕЙ все предложения заграничные.
В крайнем случае аналог. |
МышинсыН Забанен  Сообщения: 40
МышинсыН, Мишинсон, я не ребусы просил, а аналог или ссылку для покупки. |
zharinov Участник Сообщения: 764
Katerina Участник Сообщения: 90
| Sander писал: | | я не ребусы просил, а аналог |
-а что там ребусного?
123.jpg 91,58 КБ Скачано: 944 раз(а)
Sander, вот тут, или тут.
...хотя... в DE доставка только ракетами.
В дивидюках некоторых брендов стоит. Опять же в лысиди в дежурке. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Sander, а почему из Китая не закажешь? Цена ерундовая, а за 3 недели дойдёт. |
понятны становятся утверждения из-заоттуда, что ремонт вмерз как.... мамонт. Как жешь вы там тогда живёте, что у одного плёвой шестерни нету, у другого ходовой микры? - плёхо живёте.
— Ну откуда в Италии мята? Видел я их Италию на карте: сапог сапогом, и всё. (с) |
| МышинсыН писал: | | Как жешь вы там тогда живёте, что у одного плёвой шестерни нету, у другого ходовой микры? - плёхо живёте. |
Это точно.Из-за всякого говна проблемы.
Но ничего, и у вас скоро так будет.
Нашёл на польском 100hz.pl
узнаю в .DE торгуют или нет. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7044
| Sander писал: | | Чем заменить NCP 1207 | Sander , скажи нам , а что у тебя есть под рукой ? Может из того что имеется подберём ЧЕМ заменить без поездки в Китай ... |
rammer, хорошая ссылка.И идея,тоже.
Гляну,позже скажу. TOP ов много всяких могу сразу сказать. |
| Sander писал: | | TOP ов много всяких могу сразу сказать. | Sander , так в чём проблема ? Транзистор палёный с радиатора -наФиг , дырки сверлить не надо - они имеются . А распаять согласно DataSheet_а 10-15 минут работы с чаепитием  |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 591
в любой мастерской, если нет в наличии, пусть закажут на ASWO, завтра закажут, послезавтра получишь  |
uam Участник Сообщения: 1629
Я под такие случаи держу SG6848 в корпусе SOT23-6. Вместо NCP1201 тоже ставил. |
Пока рисую.
Вот под ТОР232Y разрисовал. Думаю правильно.
Другие варианты пока в поиске, где-то детали ....не все пока под руку попали,"завалялись".Рою заначки...бардак.
Так как ТОР, эта, наверное слабовата будет.
И оптрон по другому надо распаять....к нижней части схемы.....
Хотя глянул сейчас...вроде пассает. (Ещё перепроверю потом)
художник ёптыть возьми TOP223
цоколёвка ВХОД-ЗЕМЛЯ-ВЫХОД |
Спасибо, за тык.
Бабаха не получилось.
С первого раза не запустилась схема,которую я рисовал выше.
Забыл поставить после оптрона резик с литом.Сейчас поставил на 27 Ом и лит на 100мФ. -времено.После этого схема запустилась.
(Посчитал достаточно до оптрона лита. Хотя эту часть схемы наверное переделать придётся,)
Теперь осталось разобраться с нагрузкой и с дежуркой.
Так как :
1) при подключении на выход 24В,двух ламп суммой на 24В-вместо нагрузки, не держит напряжение на выходе. Пытается запускаться....
Надо на аппарате проверить.С реальной нагрузкой или другой ТОР поставить -мощнее.
2) В дежурку уходит,но остаётся около 2 вольт на выходе -без нагрузки......короче с режимами ТОР-а надо разобраться.
Сейчас на ноге 3 (М) около 2.7В,Играет это напряжение (величина)какую либо особую роль не знаю
На ноге 1 (С), после установки резика и лита напряжение стало 5В.
Было 4.3В. При котором схема не запускалась.
Да, на выходе не совсем 24В, в наличии 23,2В.
Леплю ещё раз схему с внесёнными изменениями-красным.
И ещё, вместо 3.9М у меня стоит 3,02М.
| Sander писал: | | Бабаха не получилось. |
Верю, надеюсь и жду (с)  |
Yert Гость 217.150.*.*
| МышинсыН писал: |
Верю, надеюсь и жду (с)  |  |
Vebs1969, | Vebs1969 писал: | | Sander, на будущее, |
На .DE тоже породают?
С NCP1207 уже не заморачиваюсь.На ТОР ах играюсь, пока добился удержания нагрузки на 1А. и запуск не устраивает.
Меньше 1А. запускает с нагрузкой, а больше уже нет.
Питание где-то брать надо на оптрон.Или после диодов через делитель как-то. с обмотки не ....вытягивает. |
ZORRO Участник Сообщения: 3303
Sander, мы не искатели лёгких путей!!!
НАШ чувак!!!  |
С запуском 5 минут назад (После общения с Беенасом из Норд Америки- "летающей тарелки" ) решил проблему, на 30 Ом запуск сто процентов идёт.
Осталось ....проверить надёжность. |
Вернёмся к нашему барану.
TOP232Y, TOP223Y не раскачивают БП.Максимум 16-17В на нагрузку. Запуск стабильный, а на 24В не выходит......ХЗ.
Пробовал на разных частотах..и на максимуме и половину.
5M0380R раскачивает БП......но с запуском никаких вариантов уже нет.
Реагирует только на включение и выключение питания на 3 ногу. То есть не само питание, а подключение и отключение конденсатора на 47µF к 3 ноге. Резистор на 270 к.остаётся подключеным к ноге.
Правда не пробовал оптрон другой ставить, вечером проверю.. |
Генчик Гость 92.230.*.*
Sander, всё хернёй страдаешь, а если бы сразу заказал из Китая оригинал, то могли бы уже и прийти.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
pavel-pervomaysk, за кордон,явно не торгуют. Если из Польши не все фирмы имеют с .DE шоповские отношения.
Некоторые имеют своих представителей, уже заказывал через них-быстро надёжно.
Генчик,любит-не любит, придёт- не придёт.
.Телик для расслабухи, поэтому и в свободное время "тренирую"
барана..
Странная вещь .
С ТОРами не раскачивает (16В и баста), а микра греется прилично( без радиатора, но терпимо..... пальчиком), Думал уже транс КЗ.
С 5М0380R перекачивает до 36В и ток держит отлично (лучше чем ТОРы), и запуск сделал, всё с полтычка теперь.И температура корпуса, без радиатора, намного меньше чем у ТОРов. Транс не греется,значит -нормальный.
Сбить напряжение не могу.
Как сбить напругу? Идеи есть?
выкладываю фрагменты врезания. Пол БП уже обрезал, за не надобностью (?) .
Да даташиты особо не читал, вроде толку от .....нет.
TOP по этой схеме не может работать на полной мощности. 150 ом лишние. И кондер С-S не там стоит.
Если замкнуть 3-4 ноги оптрона в схеме на KA5M0380, напряжение падает? Значит трабл во вторичке или самом оптроне. |
Генчик Гость 92.231.*.*
pavel-pervomaysk, ты будешь удивлён, но у нас сейчас бывает самые простые детали найти сложно, а порой и нереально. Сказывается свёртывание ремонтного бизнесса.
| Sander писал: | | любит-не любит, придёт- не придёт. |
Sander, а ты уже в ромашку играешь, на старости то лет?
Всё нормально из Китая приходит, в среднем за 3 недели, бывает и раньше.
| Sander писал: | Телик для расслабухи, поэтому и в свободное время "тренирую"
барана.. |
Sander, ключевое слово барана, т.е. себя.
| Sander писал: | | Да даташиты особо не читал, вроде толку от .....нет. |
Sander, ну говорю же, что баран!  |
uam, По классике, да 150 Ом лишние, но при подключении их ( и кондёра) напряжение на выходе увеличивается.На пару вольт.
Если замкнуть ноги оптрона 3-4 -напряжение пропадает.
Дело в том что, в этой схеме три оптрона.Два PS2701 и H11A817
Генчик, так всё на аглицком, немецкий-то не знаю.Спец школ, как ты не посещал....деревня.
Да и нет ТАМ ничего, про изменение напряжения при манипулировании обвязкой.
Есть даже на русском -ни слова про регулировку напряжения.К стати очень хреново оформлена статья ниХера не прочитаешь.
Вот...
http://labkit.ru/userfiles/file/documentation/Power_supply_doc/Bezverh ...
Придётся на выходе регулятор напряжения сделать на полевике. |
Sander, как баран был, так бараном и останешься.  |
Sander, может тебе посылку собрать ?
Штук по 5 каждой хрени новой, ну и пару катушек провода и сердечкики чтобы трансы мотать на крайняк. |
pavel-pervomaysk, Спасибо, не. Лучше Генчику сала. Добрее станет.
У меня первый ба-бах, поэтому перекур на изучение Мат части.
Вывод FB (4 нога) на общий звонится и диод VD2 в обрыв.
Нижняя схема. |
