Roman_Nikolaevich Участник Сообщения: 690
Здравствуйте.
Кто-нибудь что-нибудь понимает в лицензировании терминалов Ncomputing l110 ?
http://www.ixbt.com/comm/terminal-ncomputing-officestation-l110.shtml
Есть 6 таких терминалов, подключены к компьютеру с установленным windows xp professional, всё более менее нормально работает, но насколько это законно?
Или нужно обязательно покупать windows server и CAL лицензии ? |
Генчик Участник Сообщения: 15291
Roman_Nikolaevich, если там стоит не виндовый терминальный сервер, а линуксовый, то лицензировать не нужно.
А вообще всё должно быть написано в бумагах, шедших с этими терминалами. |
Генчик, привет.
На компьютере установлен windows xp professional, используется терминальный сервер vSpace, это не виндозный, а какой-то сильно больно хитрожопый сервер от Ncomputing, вот цитата из статьи выше :
"Вместе с данным оборудованием поставляется собственный терминальный сервер, который в отличие от терминального сервера RDP Windows не требует "лицензирования", что существенно сокращает расходы предприятия на ПО, но при этом требования к серверной системе несколько возрастают — в основном нагрузка ложится на оперативную память и процессор."
То-есть вроде всё замечательно, Я ведь ничего не взламываю, но Я слышал что майкрософт всё равно найдет к чему придраться.... |
| Roman_Nikolaevich писал: | | но Я слышал что майкрософт всё равно найдет к чему придраться.... |
Roman_Nikolaevich, а при чём тут Майкрософт к терминальному серверу vSpace? Запугали вас, собственной тени боитесь.  |
Генчик, нас пока никто не пугал, но запутался Я в этом вопросе очень сильно... пока посидим на XP, у меня ещё вопрос - можно-ли на windows xp перепрыгнуть предел 3 Гб ОЗУ ? (уже не хватает) ... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10918
На 64-ом можно.
Добавлено 02-12-2011 12:42
Конфигурация железа какая? Если винда ругается на недостаток оперативной памяти, то лучше место на диске С освободите, поди забит по самую макушку. |
что-то мне не хочется устанавливать 64х битную ОС (не все программы на ней будут нормально работать :-( ) |
Может и на этом можно, мамка какая в компе? |
CYB, что можно? мамка - какая-то старая из топовых asus, проц не помню точно какой, под сокет lga775, кажись 6600. Но это не важно - будем делать апгрейд однозначно, купим то что будет нужно для нормальной работы сервера. |
Roman_Nikolaevich, вот и покупайте сразу много памяти и 64-битную систему. |
Решили пока оставить всё как есть, только апгрейд сделать.
Сейчас такая конфигурация сервера:
ОС - windows XP sp3
материнская плата - MS-7514 (MSI P45 Neo3-FR) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=2403336&cl ...
процессор - Intel Core 2 Duo E6600 Conroe http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=960405&hid=91019&sho ...
ОЗУ - 3 Гб DDR2
HDD - 2 каких-то sata в raid 1
БП - Thermaltake 430 Вт http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=903852&cli ...
Хочу заменить проц на Q9400, вопрос - можно ли его поменять ничего не переустанавливая? просто заменить и всё? Каким примерно будет прирост производительности?
БП тоже поменяю.FSP 450W хватит?
Оперативка - 3 Гб не хватает, хочу воткнуть 4 Гб. (2x2 DDR2 800)
"в ХР для этого понадобиться дополнительная настройка. Щелкните правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер», выберите «Свойства |Дополнительно | Загрузка и восстановление | Параметры». В открывшемся окне нажмите «Правка». В Блокноте откроется для редактирования файл boot.ini. Сохраните резервную копию файла, закройте его, а затем вновь откройте и найдите строку с названием вашей операционной системы. В конце через пробелы добавьте ключи /PAE и /3GB ,
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetectс /PAE и /3GB
сохраните изменения и закройте Блокнот. После перезагрузки система распознает всю доступную ей память." так можно сделать? |
| Roman_Nikolaevich писал: | | Хочу заменить проц на Q9400, вопрос - можно ли его поменять ничего не переустанавливая? просто заменить и всё? |
Roman_Nikolaevich, а самому посмотреть список совместимых процев к этой мамке? Почему такую простую вещь кто-то за тебя делать должен? http://ru.msi.com/product/mb/P45-Neo3-FR--PCB-1-0-.html#?div=CPUSuppor ...
Менять можно, но предварительно проверить БИОС, он должен быть версии не ниже 1.3.
БП менять не обязательно, если нет мощной графики, то и этого хватит за глаза, разница потребления у процев всего 30 Вт. А вот кулер помощнее поставить стоит.
| Roman_Nikolaevich писал: | | Каким примерно будет прирост производительности? |
В твоём случае прирост будет заметным, поскольку в терминальных системах количество ядер довольно критично.
| Roman_Nikolaevich писал: | | Оперативка - 3 Гб не хватает, хочу воткнуть 4 Гб. (2x2 DDR2 800) |
Чтобы поддерживалось более 3 Гб, нужно переходить на 64-битную Винду, либо на серверную ОС. В этом случае будет смысл (производительность всей системы реально сильно возрастёт) поставить уже 4х2 Гб модули. Совместимые модули смотри в этой таблице: http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_1611.pdf |
Генчик, спасибо.
То что материнка поддерживает q9400 Я и так понимаю, мне главное что-бы WINDOWS не нужно было переустанавливать при смене процессора.
Версия BIOS v1.2 11.06.2008 придется перепрошивать.
БП хочу заменить просто для профилактики, поставлю его на менее ответственный компьютер.
Радиатор тоже сменю,есть для этого дела вот такая бандурина http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1588848&hid=818965&t ...
Сменить операционную систему пока не получится. |
| Roman_Nikolaevich писал: | | мне главное что-бы WINDOWS не нужно было переустанавливать при смене процессора. |
Roman_Nikolaevich, переустанавливать не нужно, Винда сама поставит нужный драйвер для проца, хотя я подозреваю, что он один и тот-же для обеих этих моделей.
| Roman_Nikolaevich писал: | | Сменить операционную систему пока не получится. |
Roman_Nikolaevich, вот и не дёргайся с памятью, всё равно толку не будет. |
| Генчик писал: | | вот и не дёргайся с памятью, всё равно толку не будет. |
жаль, её жутко не хватает....
Roman_Nikolaevich, вот и выбивай с начальства новую ОС. Сейчас ХР можно купить за копейки, память обойдётся дороже. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
| Цитата: | | Вместе с данным оборудованием поставляется собственный терминальный сервер, который в отличие от терминального сервера RDP Windows не требует "лицензирования", что существенно сокращает расходы предприятия на ПО |
myth, да, так судя по всему и было раньше (то есть раньше это было 100% законно). Но microsoft будет на microsoft если упустит немного денег. В общем они там что-то по напридумывали и нашли к чему докопаться.... и какие точно теперь лицензии к этому делу покупать - до конца не понятно  |
Roman_Nikolaevich, а запросить официально Майкрософт что мешает? А потом, в зависимости от ответа, либо купить лицензию, либо послать их подальше. У вас что, ни одного юриста нет? |
Roman_Nikolaevich, это форум, а нужно спрашивать непосредственно в Майкрософт, причём официальный запрос. Потому что тогда они не смогут настаивать на тех лицензиях, которые не нужны.
И серверную ОС в вашем случае приобретать не нужно, лицензия на XP Pro позволяет использовать один комп более чем одним пользователем. А лицензия на терминальный сервер вам тоже не нужна, поскольку используется не их софт. |
Генчик, как сделать запрос в Майкрософт?
| Генчик писал: | | И серверную ОС в вашем случае приобретать не нужно, лицензия на XP Pro позволяет использовать один комп более чем одним пользователем |
но походу не одновременно  |
| Roman_Nikolaevich писал: | | но походу не одновременно |
Roman_Nikolaevich, скинь ссылку на русскоязычную лицензию XP Pro.
Добавлено 05.02.2012 17:08
Кстати, там получается, что одновременно работают не несколько пользователей, а несколько задач, что не является нарушением лицензии. |
Roman_Nikolaevich, там всё написано, в пункте 1.4. Смотри что написано в лицензии к этому вашему Ncomputing. |
Генчик, Большое спасибо.
| Генчик писал: | | Смотри что написано в лицензии к этому вашему Ncomputing |
там написано вроде что-то типа "с лицензиями разбирайтесь сами нам всё равно"
Оставлю всё как есть....
в будущем, по возможности, попробую побаловаться с серверными версиями, когда-нибудь. |
как это не странно, но выход с памятью был найден.
Воткнул в мать 6 Гигов оперативки, поставил программку VSuite Ramdisk (Free Edition) создал ей виртуальный диск в "невидимой" для windows части ОЗУ, туда кинул файл подкачки (оставил на диске С пару сотен мегабайт и всё)
скорость работы значительно возросла. Система отработала в таком режиме несколько месяце - сбоев вроде не было. |
всё, завтра нам принесут новый системник под сервер.
Вроде как есть добро и на приобретение Серверной операционной системы, а то как-то не очень нормально использовать для этих целей Windows xp
Теперь встает вопрос - какой-же минимальный комплект программного обеспечения нам нужен
судя по всему вот этот :
P73-04982 - WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL - 1 шт. (это 1 лицензия на сервер)
R18-02709 - WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL - 6 шт. (это 6 лицензий на подключение к серверу)
6VC-01164 - WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL - 6 шт. (это 6 лицензий на подключение к серверу в терминальном режиме)
но бляяяя -
| писал: |
Дело в том, что Ncomputing для своих тонких клиентов использует сервер терминалов, реализованный с помощью собственного ПО. А поскольку L110 это устаревшая модель, то ПО для этой модели есть только для Windows XP и Windows 2003 Server. Более новые выпуски операционных систем не поддерживаются!
Исходя из этого, можно воспользоваться вариантом предложенным MSBuy.ru, но обязательно нужно предусматривать при покупке лицензий довнгрейд до Windows 2003 Server и соответствующих CAL. Есть еще варианты лицензирования, но они более экзотические и сложнее в реализации.
ёкарыный бабай.
Может на Линукс всё там нафиг перевести - но это будет слишком сложно.... |
Хрюн Моржов Забанен  Сообщения: 522
| Roman_Nikolaevich писал: | | Windows 2003 Server | так бери его б/у  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
| Roman_Nikolaevich писал: | | ёкарыный бабай. | Даунгрейд еще не отменили Покупаешь ту которая продается и понижаешь ее до нужной, только надо провентилировать вопрос о том как это сделать с серверной операционкой. |
| Хрюн Моржов писал: | | так бери его б/у |
а что, реально найти б/у ?
о, во - действительно можно http://irr.ru/advert/145879205/ но цена что-то подозрительно низкая.
| JohnK писал: | | Даунгрейд еще не отменили | ну или так. |
| Roman_Nikolaevich писал: | | о, во - действительно можно |
Можно, можно. Я на молотке.ру 2k prof покупал по 30 баков в нераспечатанных конвертах и с наклейками.
Добавлено 23-08-2012 17:27
Куле сомневаться - 25 лицензий за чирик... Надо брать.
Потом сам своей конторе продашь по договору(а может и контора непосредственно у продавана купить за нал) и никто не докопается. |
