ARTHUR Участник Сообщения: 425
по 6 ушей,с каждой стороны,распаралеллены по три каждая( как бы 4 сектора экрана получается,если разделить крестом).. с той стороны где дефект, идет затемнение в четверти экрана и тормоза с фризами, так же заметно четкое разделение по горизонтали ровно по экватору.С плавной градацией от нормального изо(где уши рабочие)верхняя часть, до дефектного,в той части где три уха не работают.. до этого с ушами уже игрались,видно по зачищенным пятакам, итд...
Начал звонить пятаки, VGH на мертвой группе отсутствует(26 вольт) на ней -6 где то, при прямой подаче 26 вольт с пятака VGH,весь матрас отказывается работать, горизонтальные ,вертикальные столбцы.на изо..
Землю на прямую вызвонить не смог,как и другие сигналы, даже на рабочих ушах.. минимум нашел 80 ом, хотя на VGL и VGH мультиметр уверенно звенит(меньше 20 ом). Телек оставлен для экспериментов( в случае удачи будет висеть в гараже).
VGH относительно земли,мегоомы..садить не должен.. Фото если надо,сделаю.
Если сдохло одно ухо в группе, как вычислить?
И90 Участник Сообщения: 3002
ARTHUR, у меня был дефект 1в1, на такой как у тебя панели. VGH присутствовал, по крайней мере на самом ближнем к планке ухе Пробовал отрывать ухи с неисправной стороны - не помогло. Торможение пропало только после того, как оторвал самый крайний COF драйвер от стекла на неисправной стороне, именно от стекла. Если оторвёшь его от планки, то на неисправной стороне кина не будет вообще. Естественно после этого не будет части картинки шириной 14-15см, для гаража сойдёт. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
| И90 писал: | | Торможение пропало только после того, как оторвал самый крайний COF драйвер от стекла на неисправной стороне, именно от стекла |
а нельзя было несколько дорог перерезать? да и резать даже не надо. шлейф от т-кона скотчем залепить. |
ТВ-Сервис (аудио), не сообразил однако А что именно резать, какие сигналы? |
И90, все что уходит мимо драйвера на шлейфе, на самом крайнем шлейфе. там по дорожкам видно. хотя я удивлён почему у тебя обрыв ушей не помог. ведь там без ушей в стекле одни дорожки должны остаться. нагружать уже нечему.. |
похоже у меня коротыш в стекле по VGH,подал отдельно 26вольт с БП. потребление 350ма.. между драйверами вспухло стекло по краю..потребление пропало, с картинкой изменений нет.Да,драйвера на 2 ушах в нерабочей зоне,тоже грелись не хило,третий холодный.
Добавлено 19-04-2017 16:14
короче плюнул,оторвал эти три уха,изо полностью восстановилось. значит уши с противоположной стороны дублируют друг друга. Обидно что пока, телек валялся дома,кто то аккуратно тюкнул в самый угол матраса,теперь есть полоски слева и сверху..но не страшно)) на всякий случай распиновка уха,что смог найти
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | И90, все что уходит мимо драйвера на шлейфе, на самом крайнем шлейфе. там по дорожкам видно. хотя я удивлён почему у тебя обрыв ушей не помог. ведь там без ушей в стекле одни дорожки должны остаться. нагружать уже нечему.. |
В другой раз попробую проследить, щас уже поздно пить баржом. А вот то, что не помог отрыв ушей, тут я не знаю, что получилось по факту, то пишу, уши были абсолютно холодные. |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
Тема не решённая - всуну и я свой пятак. Пришла лыжа с такой-же панелью - нет подсветки. Заменил светик, собрал, включаю - вверху полоса шириной 8-10 см с торможением с левого края до средины. При шевелении левого верхнего уха характер торможения меняется."Не первый день замужем", оторвать не мог, клиент, естественно говорит, что всё было нормально . На VGL норма (- 7,8в)., VGH вместо 26в. - минус 3,6в. Пробовал с отдельного БП подать 26в. - нет результата. Похоже надо отрезать ухо, но как-то стрёмно, как-бы хуже не сделать.
Вопрос: сильно -ли большая разница на изображении, по контрастности, на участках матрицы с ухом и без.
Разницы практически нет, яркости хватает, так что смело рви. |
И90, Оторвал Как новый стал . Удалил только дефектный (левый верхний), а надо-бы было всю сторону, на тёмном фоне, если присмотреться, остаток полосы заметен.На светлых и ярких сюжетах всё отлично  |
Hedrox Участник Сообщения: 755
Я правильно понял что эта 39 панель от Cmo ? |
Hedrox, мэйд ин чина а что за производитель - не присматривался |
Маркировка то елжишная но я в таком подсветку делал ткон был чмо и панель ушастая чего лыжа давно не делает , и самсунгов 39 тоже с чмой проблемных пару есть |
Михайлов Участник Сообщения: 483
| ТВ-Сервис (аудио) писал: | | И90 писал: | | Торможение пропало только после того, как оторвал самый крайний COF драйвер от стекла на неисправной стороне, именно от стекла |
Я пробовал скотчем изолировать контакты на шлейфе от т-кона, номер не проходит....Пришлось оторвать уши с неисправной стороны. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
