slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
У меня такая неисправность -вертикально-фрезерный станок с ЧПУ NC200.Выходит в 0 по всем 3 координатам, но нет ответа.То есть не загораются 00а после выхода в 0.Сам выход в 0 происходит нормально. Из-за чего это может быть ?Изредка после выхода в 0 появляется надпись-ошибка системы.  |
Murka Профессор Сообщения: 2339
Ну дык ответов о выходе в ноль он не видит. |
Так из-за чего?Если бы это было по одной координате то можно было бы что -то поискать. А так как это происходит по 3 координатам, сигналы с датчиков идут разными путями ,заходят в разные разьемы, то значит что-то с самим NC200?  |
Ежели эта штуковина зануляется то значит датчики отрабатывают нормально, эт и так понятно, а вот тот кто отправляет сигнал основному контролирующему устройству видимо не может сообщить (по разным причинам зависящим от схемотехники) о благополучном занулении. |
Расскажу как все было по порядку-
Станок выходил по всем осям в 0.Загоралась индикация-0.000 Но обычно после индикации сзади появлялась надпись-00а.Как я понимаю это ответ что выход в 0 производился. Теперь такой индикации не было. Иногда выскакивала надпись-ошибка системы.
Нашел неисправность. Был залипши концевик -зона 0 по Х.Сделал.Но ничего не поменялось.
На другой день включаю станок-сразу же ошибка-отсутствует файл начальных точек.
Дальше сделал так как мне посоветовали-
Необходимо пересоздать файл начальных точек. При создании используйте меню режима КОМАНДА – МОДИФ – FOR – ФайлНТ – стереть? (ENTER) – количество строк 20 (ENTER).
Контролируйте сообщение «Команда выполнена»
Перейдите в режим УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ и выполните команду CAC (ENTER) и на запрос «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (Y/N)» Y(ENTER).
Выполните процедуру выхода в ноль по всем осям и введите команду ORA,0, X0, …(ENTER), указав в команде все выведенные оси.
Больше ошибка системы появляться не должна.
Старайтесь не редактировать данные файла начальных точек в редакторе.
После этого NC200 стал долго думать.Я решил перезагрузить систему CTRL- ALT- DEL.При выключении наконец то появились 00а.Но это было последнее что я увидел.Теперь при включении диагностика доходит до надписи-Updating ESCD и потом мигающая черточка.И все-дальше ничего не происходит.
Что посоветуете ?Что такое ESCD? |
Пони Предупреждений: 1 Сообщения: 120
Force Update ESCD / Reset Configuration Data (Быстрое обновление ESCD)
Опции: Enabled, Disabled
ESCD (Extended System Configuration Data - данные расширенной системной конфигурации) опция Plug & Play BIOS которая хранит IRQ, DMA, I/O и конфигурации всех ISA, PCI и AGP карт в системе. Cледует оставить эту опцию в положении Disabled.
Но если вы установили дополнительную карту и вследствие чего произошел конфликт ресурсов (ОС даже может и не загрузится), тогда следует включить эту опцию и BIOS сбросит и переконфигурирует настройки для всех PnP карт в системе во время загрузки.
После этого BIOS автоматически отключит эту опцию (положение Disabled) сразу после следующей загрузки.
Добавлено 09-01-2011 13:44
После этого BIOS автоматически отключит эту опцию (положение Disabled) сразу после следующей загрузки. |
gnu Участник Сообщения: 661
slonikdva, я бы начал с проверки блока питания компьютера,зачастую подобные глюки связаны именно с ним,при этом тестер показывает нормальные напряжения но на ослигорафе хорошо видно большие пульсации и просадки напряжений,ну и конденсаторы на материнке тоже проверить не помешает. |
gnu, Никаких оссцилов только замена на заведомо исправный, имею парочку блоков которые проходят все проверки и при этом они неисправны. |
Murka, есть такое дело  |
Переинсталлировали NC.После этого все заработало. Но появилась другая проблема-Несколько раз за день может происходить неправильная ориентация шпинделя.После чего он врезается в инструмент в магазине. Соединительная муфта на датчике держит нормально. Датчик мне кажется в порядке,так как это происходит редко.Может это сбои в ЧПУ?И еще вопрос-нельзя ли где посмотреть в NC200 как выходит в 0 шпиндель, то есть его угол поворота?Или может есть какие-то настройки шпинделя влияющие на выход в ориентацию? |
Еще
выяснил вот что-после того как шпиндель неправильно сориентировался он и дальше становится в это неправильное положение.Но если сделать CTRL-ALT-DEL ,он снова ориентируется по-старому. то есть правильно.Значит дело не в датчике? |
Снова проблема с ориентациейб но уже на другом таком же станке. Вертикально -фрезерный станок. Стойка NC-200.Каждый раз после выключения стойки ориентация шпинделя происходит в другом месте. Причем не случайном. А к месту где он остановился добавляется параметр инструкции POM.Датчик меняли .Дело не в нем. Переписывали параметры с другого такого же станка. Ничего не меняется. В чем может быть причина?  |
