[ Тема закрыта ] сварочный инвертор NBC-250 не варит
Advent
04-10-2013 14:50
Принесли данный инвертор с проблемой не варит.
Проверил наряжение на выходе 79 В ,диоды на выходе целые транзисторы GP4062D в порядке.
Подскажите в чём может быть проблема, что ещё проверить, данным видом техники не приходилось заниматься но очень надо сделать.
Схему прилагаю от NBC-200 подходит
  NBC-200.pdf  56,89 КБ  Скачано: 1126 раз(а)
alex411
04-10-2013 15:13
Вопросы:
при вкл. в сеть, реле К1 срабатывает ?
Если да, то: например включенная лампа 100вт параллельно мостовому выпрямителю начинает гореть ярче ?
15v интегрального стаба (78L15) на выходе не занижено ?
Особого внимания требуют элементы: С6, С7, С23-25, там где могут быть в предельных режимах сварки значительные реактивные токи.
Пока это, затем ТТ (тр-ор тока) и формирователь.
o_l_e_g
04-10-2013 16:36
Коротни электрод, и измерь напряжение в звене постоянного тока по входу.
Here.he
Гость 95.104.*.*
04-10-2013 18:16
Какие-то у всех методы садюжные гы-гы
Можно на зарядном резисторе напряжение померить. На ХХ будет напряжение тоже ощутимое, если реле не закорачивает его.
Advent
04-10-2013 18:31
alex411 писал:
Вопросы:
Реле срабатывает, на выход покдлючал лампу 220В 200Вт напряжение падает с 79В до 45В .
Наряжение на выходе 15В - сост. 14, 75В
С6, С7, С23-25 в порядке.
Here.he
Гость 95.104.*.*
04-10-2013 18:45
А светодиодик желтый не зажигается когда "не варит"?
Если не зажигается, смотри R15 заменой и вокруг там.
alex411
04-10-2013 18:49
Advent,
нет,
на лампу смотри...
три варианта предложили проверить состояние контактов реле, зарядного резюка, нагрузочную способность выпрямителя с ёмкостью фильтровой.
Лампа обеспечит тебе сразу все условия.
Садюжный вар. №4, повесь перемычку на зарядный резистор (временно) и скажи ШО будет с дугой на электроде
dsp155
04-10-2013 20:09
alex411 писал:
Advent,
а не ё@@нёт?
лучше тогда автомат ампер на 25 параллельно контактам реле.
включить автомат после зарядки кондеров (через 2-3 сек после включения в сеть.) имхо.
проверь RD101
замени LM393.
выключатель j8 работает?
Nikolaevich
04-10-2013 20:16
Advent писал:
Проверил наряжение на выходе 79 В что ещё проверить, данным видом техники не приходилось заниматься но очень надо сделать.
А что ты уже проверил ?Кроме выходного напряжения ?
alex411
04-10-2013 20:30
наверно переоценил себя, я голливудская улыбка
Advent,
на пр.схеме R1 = зарядный резистор (47?/10W)
Железный Оленевод
04-10-2013 21:24
Advent писал:
не варит
А жарит ? Или жжот ?
Advent
05-10-2013 17:04
Ребята,всем спасибо за помощь!
Проблема оказалась банальна и проще чем я думал, был оборван кабель на электрод , он сгнил в держаке электрода скорее всего на заводе паяли клему кислотой и она окислила провод .
Меня сбило с толку то что я мерил напряжения на кабелях и оно там было но было огромное сопровитление в кабеле.
копалыч
Всем привет.
Есть в личном пользовании такой-же аппарат, но с другим косяком шок
Жарит по максимуму на минимуме "громкости" сновья, заявленный антистик не работает, гарантии нет - паспорт просохачен....
Видимых косяков на плате управления нет.
Что там можно проверить?
Прошу совета...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
22-10-2014 10:54
копалыч писал:
Прошу совета...
Обратись к специалисту, который знает, что проверить.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» сварочный инвертор NBC-250 не варит
