bumbastik4, Совсем нет?А внутренний объём диска какой?Зайди на оф. сайт http://navitel.su/ ,скачай версию ПО для своего навигатора и карты .После этого (если нет NaviTelAuto_Activation_Key) нужно зарегиться и вставить полученный ключик в папку с навителом.
зыыы. или искать готовую сборку.
комп навик опознает как диск ( кто то форматнул).Попробую закинуть фаилы с рабочего.Сеичас нави висит на заставке.
Не уверен, но возможно проблема серьёзней:
- вшили не ту сборку - не выходит на Рабочий стол (или Меню) - висит на заставке
- отсутствуют файлы ResidentFlash2 (отформатировали при прошивке) - висит на Рабочем столе( или Меню) , не откликается на нажатие иконок
навик форматнули. Хотели на рабочий стол выдти Теперь даже на меню не выходит .Реагирует только на кнопку повер.По моему если запихнуть в него папки ResidentFlash ,Program Files и друие, должен запеть
Нигде. Они появятся при правильной прошивке ОСи. На "съемном диске" им делать нечего и потому ты их не видишь и просто закинув эти файлы на него ничего не добьешься. Если переключить (если есть такая функция или "спецсредствами" загрузить голую Винду с выходом на Рабочий стол) на связь навигатора через АктивСинк, то эти файлы видно, но СТЕРЕТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ!
Изначально коробка расчитана на установку навигационного ПО Navman. С ней и поставлялась. Регистрируйся на 4pna или forum.gps-club.ru изучай.
