Блок NAVIEN KDC-106-6M данные трансформатора KD-2012
Алекваж
19-10-2016 12:19
Добрый день! Привезли из района блок от дизельного котла, предположительно LST- 24K, могу ошибаться. Ошибка 02- низкое давление в СО. Трансформатор KD-2012- первичная обмотка в обрыве.
Понимаю, что перемотать проблематично, но всё- таки, кто- нибудь знает намоточные данные или напряжения на вторичных обмотках?
Cesar
19-10-2016 16:06
Алекваж, на трансе хоть что то написано ?
Алекваж
19-10-2016 16:28
Cesar, на трансе написано KD-2012, сетевая и две вторичных, одна из них подключена к цепи датчика уровня отопительной воды.
Cesar
19-10-2016 18:07
Алекваж, ну по электролитам во вторичных цепях можно прикинуть ху из на?
Алекваж
19-10-2016 20:39
Cesar, прикинуть можно только приблизительно, хотелось бы точно. В цепи контроля уровня воды пара резисторов, диод и оптрон. Электролитов нет. В цепи контроля пламени электролиты на 50v,
anatol22
19-10-2016 20:44
Алекваж, Разбирай, и считай. Обрыв на арифметику не влияет.
Алекваж
20-10-2016 00:03
anatol22, как бы трудно сосчитать при таких размерах и диаметре провода. Витков где- то тысяч восемь.
anatol22
20-10-2016 07:38
Алекваж, По реле, стабилизаторах, конденсаторах всегда можно прикинуть, сколько вольт должно быть.
Возьми за основу вторичные обмотки. Если есть пропитка, то прогревая градусов до 80...100 легко можно размотать провод, даже если он 0,04.
Легче найти не количество витков, в выходные напряжения.
Алекваж
20-10-2016 10:59
anatol22, Я тоже о том, что легче, если знаешь выходные напряжения. Была аналогичная ситуация с трансформатором KD-1720. Зная, что вторичные 13,4v и 183v, остальное дело техники. Блок питания на плате импульсный, трансформатор KD-2012 питает только цепи контроля уровня воды и контроля пламени, поэтому он такой миниатюрный, провозишься неделю считая, да мотая.
Добавлено 20-10-2016 11:00
Может, у кого лежит под рукой, ткнуть в розетку и замерить два напряжения. Люди мёрзнут.
Теоретик65
20-10-2016 12:56
У меня блок управления от KITURAMI там такая же схема контроля воды, оптрон параллельно диод и два резистора по 4,7к, с обмотки подается 13в переменки. Датчик воды электрод, второй конец на баке.
Алекваж
20-10-2016 16:27
Теоретик65, Да, точно также. А вторая сколько? Хотя теперь можно смотать вторичные и пересчитать первичную.
Теоретик65
20-10-2016 16:53
Алекваж, у тебя обмотки намотаны на разных галетах, замерь микрометром толщину провода первички и намотай столько же по объему.
Алекваж
20-10-2016 17:46
Теоретик65, Была мысль намотать до заполнения окна, но это всё приблизительно. Люблю точность. Тем более, обмотки ещё и залиты лаком, провод очень тонкий. Склоняюсь вынести за пределы коробки транс с целой первичной обмоткой и намотать вторичные, какие должны быть. Пусть колхоз, но найти готовый нереально.
Теоретик65
20-10-2016 17:54
Алекваж, ну тогда соотношением витков вторичек вычисли напряжение обмотки фотодатчика, напряжение датчика уровня ты знаешь.
Алекваж
20-10-2016 18:12
Теоретик65,так и сделаю. Кстати, в котлах "Теплоросс", "Solar Ville Neo S" трансформаторы находятся отдельно от блоков управления.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Блок NAVIEN KDC-106-6M данные трансформатора KD-2012
  • Блок NAVIEN KDC-231-XM P16 данные трансформатора Trans1
  • wailant vuw int 240/2-3 . Данные трансформатора и R1
  • Grandini JLG24B3 . Данные сетевого трансформатора
  • Burner module ACS 133-01 Данные трансформатора питания
  • Ariston Codex 23 BI,New Genus 23-27 BI-данные трансформатора
