 eFind.ru
АДСЛ модем NATEKS US-21 постоянно всбухают кондеры
urm_niko
21-09-2007 13:49
Часто стали попадаться модемы с сбухшими конденсаторами по питанию два по 1000*16 и рядом на 220*10, замена хватает только на два месяца, пробовал параллельно подпаивать 0.1 мкф, не помогает все равно греется. Что еще можно сделать?
Viat
21-09-2007 14:14
urm_niko, проверить ВЧ пульсации (если есть, устранить причину появления) и ставить нормальные кондеры на 105 градусов.
n_alex
21-09-2007 16:30
Viat абсолютно ага! А ещё подбери по напруге побольше!
boa
21-09-2007 16:52
Поставить нормальные кондесаторы , что еще тут можно посоветовать.
urm_niko
21-09-2007 22:10
Кондеры ставил все на 105 градусов, и с двойным запасом по напряжению, вот только ВЧ пульсации не смотрел просто поставил параллельно 0,1 мкф или нужно ставить с меньшим номиналом?
boa
22-09-2007 07:24
ПАраллельно ничего ставить не надо (мертвому припарка), скорее всего ты не очень удачный тип кондесаторов выбираешь,
если они вообще к lowESR относятся.
dimano2
Блок питания у модемов какой? Если импульсный, то ищи причину в БП. Если трансформаторный-подбирай кондёры в модеме.
mckele
У этого модема ШИМ стабилизатор с высокой рабочей частотой и плохим фильтрующим дроселем(такая катушечка на тороидальном сердечнике) с какой-то гадостью внутри вместо нормального феррита. По моим измерениям, при примерно 70 витках L=4-6 мГн. Я намотал новый на К10х5х5 М2000НМ 30 витков L=15-20 мГн и нет никаких проблем уже год.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» АДСЛ модем NATEKS US-21 постоянно всбухают кондеры
