Porter Участник Сообщения: 5932
Приветствую.
Достался NAS Synology DS411slim (Описание: http://www.ixbt.com/storage/synology-ds411slim.shtml ). Истории не знаю.
При подаче питания часто моргает синим индикатором питания, ни на что не реагирует, по сети не доступен.
Осмотр выявил, что паяна U20 ( 25P32V6P ) и подпаивались на второй пин JP1 (земля).
Также, замечена дыра в U16 (DC-DC ZT7184). Заказал, деталь в дороге.
U16 питает (скорее всего) проц Marvell 88F6282 ARM. Спецификации на него не нашел... по выгоревшему ШИМу на линии 4 Ома в обе стороны. Из даташита ШИМа высчитал, что на выходе 1 В.
Подаю общее питание и питание на проц (от ЛБП), ток 0,70 - 0,85А Что в разумных пределах. Другие питания подозрений не вызывают, ничего не перегревается. Поведение меняется:
- часто моргает синим индикатором питания,
- светятся желтым индикаторы всех ХДД 20 секунд и гаснут (не зависимо от наличия ХДД),
- Индикатор сети говорит об некой периодичной активности на ней.
Но NAS не видится в сети (втч родной тулой с детекцией по МАС-у), на кнопки не реагирует.
* я понимаю, что через отдельную подачу питания может не верно проходить ресет итд. Но из опыта - давайсы стартовали...
Имеется некая активность (обмен) на упомянутой флешке.
А при отключении питания проца кулер выходит из неких средних на максимальные обороты (периферией ведает PIC16F627A Очевидно, та часть работает Но бузер постоянно молчит).
Также известно, что на борту есть Lattice LC4032V. И именно из ее матрици идёт загрузка.
Интересует дамп U20 25P32V6P и рекомендации по оживлению.
На сайте производителя есть прошивки. Но это явно не дампы...
Может есть некий аварийный режим для восстановления софта?
Какова распиновка и скорость терминала?
Терминал таки на JP1 (2 GND, 4 Тx, 6 Rx) скорость 115200.
Лог снял, Из него ясно, Убут стартует, линух грузит, инициализирует.
Драйвера стают, периферию видит втч ХДД.
На кнопки в логе реакции нету. ошибок явных по сети не вижу. Иду курить лог...
Может еще кто со мной на перекур?
А вот и второй лог, без ХДД запуск. Так понимаю, что езернет выбит (грозой)... Но чип не калится и резисторы по входу порта целы.
Еще настораживает строчка лога :
cat: can't open '/proc/sys/kernel/syno_skip_vender_mac_interfaces': No such file[ 9.900000] eth0: mac address changed or directory
Может ему с софтом чего, не может МАС считать и поэтому в сеть не выходит???
Терминал как буд-то чего-то ждеёт и не даёт вводить комманды. (нету приветствия системы) Но расспаян ТХ верно (реагирует на эникей для остановки автозагрузки и выводит приветствие "Марвел"). |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7830
Porter, Гляну в понедельник, у меня вроде плата от подобного валяется, модельку вот не помню, знаю что на ней сетевка битая. А, модельку не помню, у меня ж от него задняя часть с наклейкой имеется.... Совсем я про нее забыл, хотя как подставку под фен использую иногда . |
Э, нет. У меня плата от NetGear RND-4000v3. Synology значит все сделал на компонете, отказных не было.  |
Ну с TFTP-то давно пришлось познакомиться. Можно и через переходник на FT232 тоже самое посмотреть в том же PUTTY. |
CYB, твоя моя не понимать... ТФТП протокол для передачи файлов через езернет. Работает на полудохлых девайсах с живым бутом. Через него логи не посмотреть.
Через переходник и путти (терминал) прошивку не залить...По крайней мере далеко не во все девайсы. А вот логи посмотреть или команд пару послать можно.
Так в чём суть замечания? ТФТП для езернета и терминал для УАРТа вещи разные под разные задачи. |
Я вот тоже не понимаю, через PUTTY точно так же все смотрится и заливается, единственное требуется немного его настроить. Невключающиеся медиаплеера и автомобильные регистраторы с навигаторами через переходники и PUTTY или ATLAS поднимаются спокойно. Да TFTP сервер может точно так же работать через эти же переходники, правда настройки требуется изменить. |
CYB, хм... я не знал (не сталкивался).
Пришла отписка от сапорта Сынолоджи. Типа, подрочить кабель, присвоить статический адрес, протереть корпус итд. Чувак в сапорте явно ламер... И не читал внимательно то, что ему писано было...
Жду когда приедет чип сетевой - отпишусь. |
Приехал чип сетевой, поставил - поведение и лог не поменялись
Непосредственно сеть попытаюсь проверить по ТФТП, залью оригинальную прошивку.
Но, боюсь, что это не поможет. Так как если проблема с ортсутствующим МАСом, то в прошивке его нету точно (ведь он уникален для каждого девайса). Нужен дамп...
Позже отпишусь по результату заливки проивки по ТФТП... |
Пытаюсь шить по ТФТП:
Компу присавиваю 192,168,1,155 (225,225,224,1), так просит убут в логе.
Подключаю кросовым кабелем к насу, на компе запускаю ТФТП сервер, указываю на папку с прошивкой (C0A8019A.img).
Антивирь выгружен, фаервол отключён.
Включаю НАС, прерываю загрузку, запускаю ТФТП клиент и... всё
Сервер клиента не видит, явной прокачки по активности сети да и в логе не видно...
Вот лог: | Код: |
__ __ _ _
| \/ | __ _ _ ____ _____| |
| \/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ |
| | (_| | \ V / __/ |
|_| |_|\__,_|_| \_/ \___|_|_|
_ _ ____ _
| | __ ) ___ ___ | _
| ___| _ \ / _ \ / _ \| __|
| _| |___| |_) | (_) | (_) | _
\___/ |____/ \___/ \___/ \__| ** LOADER **
** MARVELL BOARD: Synology Disk Station LE
U-Boot 1.1.4 (Aug 9 2010 - 19:58:12) Marvell version: 3.5.3
U-Boot code: 00600000 -> 0067FFF0 BSS: -> 0068B3D4
Soc: MV88F6282 Rev 1CPU running @ 1500Mhz L2 running @ 500Mhz
SysClock = 500Mhz , TClock = 200Mhz
DRAM (DDR3) CAS Latency = 7 tRP = 7 tRAS = 20 tRCD=7
DRAM CS[0] base 0x00000000 size 256MB
DRAM Total size 256MB 16bit width
Addresses 8M - 0M are saved for the U-Boot usage.
Mem malloc Initialization (8M - 7M): Done
Using default environment
[4096kB@f8000000] Flash: 4 MB
CPU : Marvell Feroceon (Rev 1)
Streaming disabled
Write allocate disabled
USB 0: host mode
PEX 0: PCI Express Root Complex Interface
PEX interface detected Link X1
PEX 1: interface detected no Link.
Synology Model: DS411slim
Fan Status: Good
Net: egiga0 [PRIME], egiga1
Hit any key to stop autoboot: 0
Marvell>> printenv
bootcmd=bootm F8080000 F8280000
baudrate=115200
loads_echo=0
ipaddr=192.168.1.154
serverip=192.168.1.155
rootpath=/mnt/ARM_FS/
netmask=255.255.254.0
run_diag=yes
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
console=console=ttyS0,115200 mtdparts=spi_flash:0x80000@0(uboot)ro,0x300000@0x100000(root)
mainlineLinux=no
CASset=min
enaMonExt=no
enaCpuStream=no
enaWrAllo=no
pexMode=RC
disL2Cache=no
setL2CacheWT=yes
disL2Prefetch=yes
enaICPref=yes
enaDCPref=yes
sata_dma_mode=yes
MALLOC_len=1
ethprime=egiga0
netbsd_en=no
vxworks_en=no
bootargs_root=root=/dev/nfs rw
bootargs_end=:::DB88FXX81:eth0:none
image_name=uImage
standalone=fsload 0x2000000 $(image_name);setenv bootargs $(console) root=/dev/mtdblock0 rw ip=$(ipaddr):$(serverip)$(bootargs_end) $(mvPhoneConfig); bootm 0x2000000;
lcd0_enable=0
lcd0_params=640x480-16@60
lcd0_bootargs=video-dovefb:lcd0:$(lcd0_params) clcd.lcd0_enable=$(lcd0_enable)
bootdelay=3
disaMvPnp=no
ethaddr=00:50:43:3c:3b:5d
ethmtu=1500
mvPhoneConfig=mv_phone_config=dev[0]:fxs,dev[1]:fxo
mvNetConfig=mv_net_config=(00:11:88:0f:62:81,0:1:2:3),mtu=1500
usb0Mode=host
pcieTune=no
bootargs=console=ttyS0,115200 ip=off initrd=0x00800040,4M root=/dev/md0 rw syno_hw_version=DS411slimv10 ihd_num=0 netif_num=1
ethact=egiga0
Environment size: 1241/4092 bytes
Marvell>> tftpboot
*** Warning: no boot file name; using 'C0A8019A.img'
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.1.155; our IP address is 192.168.1.154
Filename 'C0A8019A.img'.
Load address: 0x800000
Loading: *
Тут пример, как бы должно было быть:
https://www.conetix.com.au/blog/synology-nas-bootrom-recovery
Так где проблему искать???
Физических повреждений интерфейса не видно, чип новый, кабель индикатор сети На насе кабель видит, некую активность отмаргивает, комп кабель видит.
В логе есть инициализация сети. Если бы транс битый был по входу - думаю, кабеля бы не видел. Или таки транс менять пробовать?
Еще варианты? |
Чего-то в твоем логе Linux kernel отсутствует, в оригинале есть, может файлик с ошибкой скачался? |
CYB, о каком именно логе речь? Если о локе с загрузкой ТФТП - откуда там кернел? Если иенно перед его загрузкой прерываем убут, и командуем об закрузке с ТФТП.
При обычной загрузке кернел грузится. Логи есть на предыдущей странице.
Пробовал сдуть кварц сетевой - логи теже, только не работает индикатор активности сети.
Теперь думаю на входной фильтр GST5009 LF или на связь проца с сетевой.
Вероятность вылета фильтра с не задетой сетевой минимальна (старая не калилась, индикатор сети работал исправно, нискоомники на входе не выбиты). Но проверить можно только подстановкой. А такил нету под рукой
Может, пропаять проц и выбросить нахуй тот нас? Уже 20 уев закопал в сей шрот
Что в локалке ходит, чтобы осцилом прощупать? |
Пропаял проц - поведение не поменялось...
А если трансформатор по входу сети выкинуть для теста? По сути, он разделяющий (1:1) + фильтр. С другой стороны стоит такой же трансформатор.
Сдул транс, кинул перемычки. Индикатор активности как прежде работает, комп линк видит (только 10 мб). Остальное без изменений.
Я в тупике
Чё бы ему программно не было бы, раз бут живой - по ТФТП бы обязан загрузить файл. Остается железо. Но что из него?!
Не может ведь новый чип быть "подбит" аналогично как старый!  |
| Porter писал: | CYB, о каком именно логе речь? Если о локе с загрузкой ТФТП - откуда там кернел? Если иенно перед его загрузкой прерываем убут, и командуем об закрузке с ТФТП.
При обычной загрузке кернел грузится. |
Сравни со своим логом
Добавлено 25-03-2017 17:27
В смычле это лог загрузки, у тебя версия линукса выводится? |
Ну, у тебя ошибки контрольніх сум есть...
## Booting image at f8080000 ...
Image Name: Linux-2.6.32.12
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1552152 Bytes = 1.5 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
OK
## Loading Ramdisk Image at f8280000 ...
Image Name: synology_88f6282_411slim 8451
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 1030907 Bytes = 1006.7 kB
Load Address: 00800000
Entry Point: 00800000
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[ 0.000000] Linux version 2.6.32.12 (root@build4) (gcc version 4.6.4 (Marvell GCC release 20150204-c4af733b 64K MAXPAGESIZE ALIGN CVE-2015-0235) ) #8451 Wed Aug 17 05:12:01 CST 2016
[ 0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
Добавлено 25-03-2017 15:34
У меня осталось два варианта - или у мну залит дамп от похожего девайса с другой ревизией железа. Или проблема хз где... |
_an_ Участник Сообщения: 477
| Porter писал: | Пытаюсь шить по ТФТП:
225,225,224,1 - это что за покемон? 255.255.255.0 уж тогда |
| _an_ писал: | | Porter писал: | Пытаюсь шить по ТФТП:
225,225,224,1 - это что за покемон? 255.255.255.0 уж тогда | В инструкции же 225.225.254.0 |
Да очепятка. Понятно, что 0 в конце по факту...
Ставил снифер порта ЛАН - от НАСа к компу ничего не идёт, втч в момент отправки в консоль комманды "tftpboot".
Подкинули интересній линк с мануалом как собрать дамп прошивки с официального *.РАТ
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=84141
В моем же случае другая адресация (размер флешки) и в *.РАТ нету uboot_*** |
Варианты кончились, как и терпение. Вопрос снят. Иден на аукцион от 1 рубля.
Оно мен мозг ебло, может еще кто захочет  |
