вла Предупреждений: 1 Сообщения: 499
http://ru.aliexpress.com/item/NAND-NOR-TSOP48-FLASH-TL866-PLUS-Profess ...
TL86_PLUS Профессиональный программист инструмент для ремонта копия NAND флэш-восстановление данных
Это профессиональный программист. Она может поддерживать 16 м-4 г популярные NAND флэш-чипов и будет добавить более поддерживаемых устройств в будущем. Это хороший инструмент для ремонта во многих областях, Такие как автомобильные DVD GPS, Автомобильные мультимедиа, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ и так далее.
Программное обеспечение (в английский или китайский) ссылка для скачивания: пожалуйста, нажмите здесь ( Pan.baidu.com/s/1o6OjgwU)
Пакет включает:
Один шт TL86_PLUS программист
Один шт NAND ZIF адаптер
Один шт ни ZIF адаптер
Один шт USB кабель
Особенности:
-Может автоматически обнаружить NAND флэш-модель и показать плохой блок информации.
-Пользователь может определить новый чип модели и параметры для поддержки более устройств
-"Чтения, программирования, проверьте или стереть" NAND флэш-чипов
-Может пересмотреть или удалить плохой Блок флаг
-Поддержка операционных запасных области (OOB области)
-Может считывать данные от источник света чип и скопируйте его в другой новый чип
-Питание от Порт USB2.0, высокая скорость связи, легко использовать
Тестирование на самом деле многие производителей NAND, таких как Samsung, Hynix, Micron
(Numonyx), Toshiba, Spansion, STM, ESMT (Тайвань), zentel, MXIC и так далее. в дополнение к
TSOP48 пакет 3.3 В NAND, в настоящее время добавить несколько новых модели, как показано ниже:
(1) TSOP48, 1.8 В, Nand
(2) BGA63, 1.8 В, Nand
(3) BGA63, 3.3 В, Nand
(4) TSOP48, 3.3 В, ни
(3) TSOP56, 3.3 В, ни
-Не нужно устанавливать драйвера, поддержка Windows XP, Win7, Win8, WIN8.1, хорошо Compatibilit
AA
Поддерживаемые устройства:
Proman программист МОЖЕТ поддержка пользовательских NAND параметры модели, так теоретически
Поддержка всех 8BIT NAND чипов. Если в следующем списке нет модель вы хотите программы, вы можете
Свяжитесь с нами, чтобы подтвердить, если можете поддержать его.
128 Мбит: HY27US08281A
256 Мбит: HY27US08561A
512 Мбит: H27U518S2CTR, HY27US08121A, HY27US08121B
1 Гбит: HY27UF081G2A, HY27UF081G2M, HY27SF081G2M (1.8 В)
2 Гбит: HY27UF082G2B
4 Гбит: H27U4G8F2D *
8 Гбит: H27U8G8G5D *, HY27UG08 *
16 Гбит: H27UAG8T2BTR, HY27UH08 *, HY27UH08AG *,
32 Гбит: H27UBG8T2A, H27UBG8T2B
128 Мбит: K9F2808U0A, K9F2808U0B, K9F2808U0C
256 Мбит: K9F5608U0A, K9F5608U0B, K9F5608U0C, K9F5608U0D
512 Мбит: K9F1208U0A, K9F1208U0B, K9F1208U0C,
1 Гбит: K9F1G08U0A, K9F1G08U0B, KK9F1G08U0C, K9F1G08U0D, K9F1G08U0E
2 Гбит: K9F2G08U0A, K9F2G08U0B, K9F2G08U0C
4 Гбит: K9F4G08U0A, K9F4G08U0B-PCB0, K9F4G08U0C, K9F4G08U0D-SCB0, K9G4G08U0 *
8 Гбит: K9G8G08U0A, K9G8G08U0M, K9K8G08U0A, K9F8G08U0M
16 Гбит: K9GAG08U0D, K9GAG08U0E
128 Мбит: NAND128W3A *
256 Мбит: NAND256W3A *
512 Мбит: NAND512W3A *, NAND512W3B *, NAND512R3A * (1.8 В)
1 Гбит: MT29F1G08 *, MT29F1G08ABADAH4: D (FBGA63), NAND01GW3B *
2 Гбит: MT29F2G08 *
4 Гбит: MT29F4G08 *
8 Гбит: MT29F8G08ABABAWP-IT, NAND08GW3B2A, NAND08GW3B2C
32 Гбит: MT29F32G08CBACAWP
1 Гбит: S34ML01G1, S34ML01G2, S34MS01G1 (1.8 В)
2 Гбит: S34ML02G1, S34ML02G2, S34MS02G1 (1.8 В)
4 Гбит: S34ML04G1, S34ML04G2, S34MS04G1 (1.8 В)
8 Гбит: S34ML08G1, S34ML08G2
1 Гбит: F59L1G81A
1 Гбит: MX30LF1G08AA-TI, MX30LF1G08AA-XKI (FBGA63, 3.3 В)
1 Гбит: A5U1GA31ATS, A5R1GA31ATS (1.8 В),
2 Гбит: A5U2GA31ATS
8 Гбит: A5U8GA31ATS
128 Мбит: TC58DVM72A1FT00
512 Мбит: TC58DVM92A1FTI0, TC58DVM92A5TA00
1 Гбит: TC58NVG0S3, TC58DVG02D5TA00, TC58NYG0S3EBAI4 (FBGA63, 1.8 В)
2 Гбит: TC58NVG1S3
4 Гбит: TC58NVG2S3
32 Мбит: AFND5608U1-CKAK, AFND5608U1-CKCK (FBGA63)
64 Мбит: AFND1208U1-CKA
1 Гбит: AFND1G08U3-CKA
На самом деле уже тестирование и Вспышка Поддержка список (обновление в будущем):
SST39VF6401B, SST39VF3201B,
SST39VF6401, SST39VF3201, SST39VF1601,
JS28F320C3B *, JS28F320C3T *, TE28F320C3B *, TE28F320C3T *
M28W320FCB, M28W320FCT
M29W160EB, M29W160ET
S29GL064N, S29GL032N,
S29GL128P
EN29LV160B
Ramzes13 Участник Сообщения: 334
Ценник гуманен,взять нужно.  |
БМК Участник Сообщения: 2719
| писал: | | TL866_PLUS Профессиональный программист |
К фирме-производителю программатора MiniPro TL866 данный прогер отношения не имеет. и на офф-сайте производителя его нет.
http://www.autoelectric.cn/ |
Ramzes13, даже очень импонирует!
Добавлено 25-10-2015 18:13
БМК, думаеш что известный логотип пользуют с целью сбыта хлама?  |
rmc Участник Сообщения: 640
pogorelov553 Предупреждений: 1 Сообщения: 19
Купил я такой на али, пока тестю, буду шить носимые ментовские регистраторы, по результату отпишусь, первое впечатление конечно сомнительное, визуально маловато опций, сайта нет, софт скачивается с файлообменника, пытался найти прошивку может обновления какие есть новые, но пока безуспешно, ни прошивальщика ни прошивки не нашел! |
scan2005 Забанен  Сообщения: 4
Можно рассмотреть еще один вариант из недорогих программаторов http://mprog.ru , вместе с адптером TSOP48 стоит меньше 100$ |
Я если честно китайцам больше доверяю ... в наших часто чтото доделывать приходиться, шить под экраном), и т.д. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
| scan2005 писал: | | Можно рассмотреть еще один вариант из недорогих программаторов http://mprog.ru , вместе с адптером TSOP48 стоит меньше 100$ | А чего им шить? 56-ой нужен. 29-я серия уже мало кого волнует. |
У меня просто была конкретная задача - партия 100 штук таких регов с k9f1g08udo, он себя оправдал ! У моего товарища есть старый BeeProg, по его словам он его лет 10 назад брал за касарь зелени, и что меня удивило он поддерживает нанды, только переходник нужен был. Чтоб деньга на ветер не выкинуть, надёжная поддержка и обновления ПО производителя самое главное ! http://ru.aliexpress.com/item/2015-new-100-Original-BEEPROG2-bee-prog2 ... |
himik2000 Новичок Сообщения: 1
1андрей11 Предупреждений: 2 Сообщения: 320
| CYB писал: | | scan2005 писал: | | Можно рассмотреть еще один вариант из недорогих программаторов http://mprog.ru , вместе с адптером TSOP48 стоит меньше 100$ | А чего им шить? 56-ой нужен. 29-я серия уже мало кого волнует. |
пардон если туплю . а как Вы эти серии узнаёте ? гугл такие секреты не выдаёт
по типу микросхем с которыми он способен работать . тогда вроде как путаница получается . |
lensmen Предупреждений: 2 Сообщения: 454
Что мешает купить TNM5000, хорошая и недорогая приблуда |
Eugeny_12_24 Новичок Сообщения: 19
| lensmen писал: | | Что мешает купить TNM5000, хорошая и недорогая приблуда |
Ты на цену как смотрел? По пьяни? |
Eugeny_12_24, А ты ремонтируешь кипятильники ? Иди собирай бабки на ponyprog, с твоим интеллектом тебе его хватит для ремонта. |
Sergtih73 Новичок Сообщения: 9
| pogorelov553 писал: | | http://ru.aliexpress.com/item/2015-new-100-Original-BEEPROG2-bee-prog2-universal-programmer-factory-price-high-quality/32317956248.html?spm=2114.03010208.3.17.AF7ui4&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_3_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_10007,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=f4ce9832-a28f-4c98-8a60-5f875f9344c3 | Хотел глянуть а ссылка уже не рабочая , можно обновить - интересно . |
Djovani Участник Сообщения: 127
Sergtih73, в поиске на али нужно ввести TL866 PLUS и будет тебе счастье |
Porter Участник Сообщения: 5946
Вот, собственно, ввёл. вижу, что цена голого упала до 50 уй. Или это обычную ТЛку тулят китайцы?
Совместимы ли панельки от старого 866? Например, Например, НАНДы в Tssop48 адаптером V3 от старого читать - писать можно? |
| Porter писал: | | Например, НАНДы в Tssop48 адаптером V3 от старого читать - писать можно? |
Нет.
Под НАНДы свой адаптер. |
Приехал мой "проман" без софта Китаец или на морозе или спит. Гдет на али наш'л некий линк, качнул некий софт. разбираюсь...
Отсутствует мануал №4 а с ним описание процесса копирования НАНДа на другую микруху. Подкиньте сей мануал, пожалуйста. Не могу нагуглить...
Какой крайний софт и прошивка на "проман" ?
Удивилдо, что работает по УСБ БЕЗ драйвера. В системе как не известное устройство По мануалу єто нормально. |
Народ! Выручите мануалом №4 по клонированию нанд-ов на ПроМане.
Чипы пришли, а чего делать не знаю Продаван прогера на морозе
| Цитата: | | manual 4 duplication of nand flash.pdf |
Вопрос снят. Спасибо доброму человеку!  |
shaleksey Новичок Сообщения: 5
| Porter писал: | Народ! Выручите мануалом №4 по клонированию нанд-ов на ПроМане.
А как найти? Сюда выложите мануалы по нему |
~VAMPIR~ Предупреждений: 1 Сообщения: 187
всем привет. нужна подсказка. с нандами раньше не работал, только учусь. есть tl866 plus + nand08 + sn003. микросхема k9f1208uoc. с глючной дамп слил, а как в новую зашить... как-то не пойму ньюансов. проверка показывает , что бэдов нет, а при попытке записи выдаёт ошибку. может что-то в настройках не правильно ставлю... прошу помощи |
skroodji Предупреждений: 1 Сообщения: 4
проверяй бед блоки. стирай чип, и снова проверяй. лей прошивку и снова проверяй. у меня родной чип с тремя бедами после заливки выдаёт целую их простеню. другой же вроде как без бедов но после записи то же рассыпается... |
Взял другой программатор и нормально всё зашилось |
pelesha Участник Сообщения: 219
~VAMPIR~, мог бы и написать какой "другой" программатор ты взял? |
voldemar11 Участник Сообщения: 93
Купил TL866+ вчера надо было запрограммировать nand K9GAG08UOE Samsung а в списке выбора ее нет вообще ПО обновил до последней версии придется покупать другой наверно. |
Lewas666 Новичок Сообщения: 2
Всем доброго времени, подскажите чем можно прошить такую нанд DS35Q1GA? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3342
Easy-NAND Tiny Tools умеет в SPI NAND |
