jonchi Новичок Сообщения: 16
Как прошить Нанд_ флеш , так как нет ни программатора ни прошивки.
Samsung UE40D5500 ch.U66A
MAIN;BN41-01660B
NAND:IC1302 1ht
Samsung UE46D5500 ch.U66A
MAIN;BN41-01660B
NAND:IC1302 1ht |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11352
jonchi, не вижу названия нанда и парта майна! Могу прошить без проблем! |
Номер нанда под стикером(наклейка) уже снял
NAND:IC1302 K9GAG08UOE
Stiker 40UE:
E-man UD5R
1027/BB8B
11.10.11(2)
12.10.11(2)
Stiker 46UE:
E-Man UD5R
1027/A73F
04.11.11(NP)
23.11.11(5)
И сколько стоит такое удовольствие надо согласовать с клиентом.
KievStar +380982354068
MTS_UMS +380500114442 |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 2664
jonchi, И что даст прошитая с донора флеш ?
На этой модели флеш пишется на модуле и привязана к мас адресу проца. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Да пусть поиграется в "доктора".......  |
pelesha Участник Сообщения: 215
Serge3 Участник Сообщения: 1056
pelesha, а не видно,что они старую записали? |
AVIATOR63 Участник Сообщения: 37
пробовал с рабочей платы вставлять в нерабочую увы не помогает.но то что делается это .факт.только показано не все.ремонт возможен только при наличии всей платы.Владимир ВВ абсолютно прав |
pelesha, Они заливают прошивку на старую nand,не трогая загрузчик .И сколько проработает старая nand и какую гарантию дать?
В виде эксперимента можно с рабочего майна и живой nand слить в новую и новая nand работать не будет,а родная будет. У меня не получилось на smart samsung |
ВладимирВВ, Тема в технофлейм просится.Знания и опыт работы с новыми памятями по крупицам собираются.А топикстартеру пора садиться на терминал и линукс.И для общего
развития http://remont-aud.net/forum/108-52613- . |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
вооще не могли так сделать как стандарт ... гады
Express Gate SSD
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| ВладимирВВ писал: | | На этой модели флеш пишется на модуле и привязана к мас адресу проца. |
-глупости. Мак адрес в самцах всегда прописан в еепром. |
dmdon Участник Сообщения: 816
jonchi, можно попробовать на предмет покупки погуглить "Samsung Main Board REPAIR KIT"
(eeprom и nand в рем. комплекте прошитые будут под конкретный p/n маина).
Выкладывай 2 фото (наклейка на майне с p/n майны и наклейка на тв с полным кодом и версией тв). |
| dmdon писал: | | eeprom и nand в рем. комплекте прошитые будут под конкретный p/n маина |
-бред.
1. зачем еепром, если родная в порядке?
2. в нанде нет никаких привязок вообще. |
Nikolaevich Участник Сообщения: 442
| Vlad-1966 писал: |
Тогда подскажи почему
| ВладимирВВ писал: | pelesha,
алеx3 Участник Сообщения: 3833
| Nikolaevich писал: | | Тогда подскажи почему |
Потому что даже наличие самого продвинутого программатора, не означает что не нужно включать голову.
Простой пример , возьмем сливаем дамп с рабочей майны , и заливаем в другую нанду, пусть даже новую, и тутже делаем верефей..... считаем колличество не совпавших байтов, и включаем голову. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3319
Я пытался включать . Я знаю про помехоустойчивое кодирование, я помню про код Рида-Соломона. Дальше что Вы порекомендуете делать в своём примере? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
| Vlad-1966 писал: |
2. в нанде нет никаких привязок вообще. | Я уже как-то писал про это. Не подействовало.  |
-я не в ответе за криворуких швей. Тем более с минимумом вводных, как-то: какой программатор, какой конфиг, количество физических бэдов в новой нанде и их адреса и тд и тп. |
MainRooT Участник Сообщения: 1233
раскройте тогда, в чем там сложность замен нанды?
ведь не проканывает оно.
или проц тоже ведь не поменять |
| MainRooT писал: | | в чем там сложность замен нанды? |
-непонятно написано? - | Vlad-1966 писал: | | какой программатор, какой конфиг, количество физических бэдов в новой нанде и их адреса и тд и тп. |
Есть флэшки имеющие одинаковую основную маркировку, конкретика по ним находится под основной маркировкой более мелким шрифтом. Можно не обращать на нее внимания, но тогда и нефиг жаловаться что нанд не прошивается, неправильно выберешь нанд на прогамматоре, неправильно и прошьешь, если вообще прошьется, содержимое сотрется в любом случае, но что зальется совсем не факт.  |
Что-то утихло всё...
Думал, приду, я меня уже как котёнка натыкали в пример носом.
Не-а, не натыкали. Скорблю. |
Вот же:
| алеx3 писал: | | Простой пример , возьмем сливаем дамп с рабочей майны , и заливаем в другую нанду, пусть даже новую, и тутже делаем верефей..... считаем количество не совпавших байтов, и включаем голову. |
И чо? |
-и | алеx3 писал: | | включаем голову. |
-что непонятно?
И ещё раз - | Vlad-1966 писал: | | какой программатор, какой конфиг, количество физических бэдов в новой нанде и их адреса и тд и тп. |
Nobody, губу закатай...  |
То есть не знаете. Так и говорите. Не нужно в хама играть.
Простой вопрос: Сколько ошибок в блоке, исходя из структуры блока , контроллер может обработать, то есть восстановить потерянную информацию полностью? |
| Nobody писал: | | Простой вопрос: Сколько ошибок в блоке, исходя из структуры блока , контроллер может обработать, то есть восстановить потерянную информацию полностью? |
-ты шиты читать не умеешь?
https://rln.nnov.ru/uploads/files/k9gag08u0e.pdf
Там всё написано, чёрным по-белому - | Цитата: | | - ECC Requirement : 24bit/(1K +54.5)Byte |
