дрей Участник Сообщения: 873
Посоветуйте какой программатор приобрести для nand flash, желательно по списку микросхем для телевизоров. Смотрел chipprog-481 и TNM5000, но в них не нашел вот этой kfg1gn6w2d (это как пример). Цены на них не маленькие, вот и выбираю по возможности универсальный для телевизоров. Nand flash ещё не шил, опыта нуль, телевизоры с неисправной прошивкой просто возвращал клиенту. Прошу совета в выборе? |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1476
Бaрмалей, Он Bga флешки шьёт? Что-то не нашел списка поддерживаемых микросхем. Сам им работаешь, как он по скорости? |
| дрей писал: | | Бaрмалей, Он Bga флешки шьёт? |
Через адаптер.
| дрей писал: | | Сам им работаешь, как он по скорости? |
Планирую. Не так давно создавал такую же тему, несколько человек его рекомендовали. Оптимальное решение при относительно недорогой цене. Жду, пока появятся адаптеры (комплекты), чтобы заказать. По скорости-говорят, довольно шустрый. |
Мне не очень понравилось полное отсутствие списка микросхем. Ещё есть варианты программаторов? |
myth Участник Сообщения: 5671
дрей, исходя из даташита можно добавить поддержку |
myth, Это понятно, но это лишний гемор в работе. Намного приятнее работать и проще когда оно уже заложенно производителем. |
stas1 Участник Сообщения: 262
...даже не задумывайся,бери
Easy NAND Tiny Tools ,поддержка на высоте,адаптер первое время сделал из панельки от тл866 тсоп48 (пока не пришли адаптеры),я в восторге от него! |
stas1, Как раз и думаю, какой-то он сырой... Понятно, что цена привлекательна, но всё мутно, как кот в мешке. ))) |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Transformator Участник Сообщения: 1585
| Transformator писал: | | Изготовитель вроде как не собирается делать переходники на BGA |
Transformator, это право изготовителя.
Тут самое главное условие для приобретения | дрей писал: | | когда оно уже заложенно производителем. | а вовсе не BGA
http://www.phyton.ru/adapter?adapID=349 |
Вообще-то я писал про BGA вначале, а добавлять по датащиту флешки в программатор я не умею.  |
| дрей писал: | | а добавлять по датащиту флешки в программатор я не умею. |
А никто и не заставляет. Просто ждешь, когда производитель сам добавит. |
Так нет переходников нет и поддержки чипов в корпусах BGA
А на современных платах в основном нанды в BGA
Отсюда и пляшем при покупке прогера.
Остается из списка чипрог 48 и чипрог 481
первый медленный
второй скоростной. |
Transformator, А TNM5000 работает с BGA ? Он мне как то более менее привликателен по цене вместе с адаптерами. |
не знаю
читай и изучай
ну а переходник BGA у фитона стоит порядка 12-15 килорублей. |
Transformator, Долго читал, вразумительного ответа не нашёл, поэтому и запостил этоту тему.(причём в двух разделах) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=404108&start=1312
Чипрог 481 разговору нет, но дороговат в сумме с переходниками, хотелось бы уложиться в 500- 700 долларов. Кто с ним работал подскажите?
Добавлено 28-09-2015 10:21
ФАРТ, Так он помоему без панельки, под прямой монтаж. |
ФАРТ, Это просто текстолит на который можно припаять микросхему и затем читать и программировать.
Не путайте никого.
Нормальный переходник стоит больше десятки.И паять ничего не надо ибо там разъем стоит. |
hacjka Участник Сообщения: 1474
hacjka, Ага, спасибо., а какие из этих панелек нужны в основном? Думаю по отдельности всё брать, сначало основные, потом докупать уже.
5. Адаптер TSOP48 (от 32 до 48 включительно)(индекс 548T2) - 1шт.
6. Адаптер SOP44 (PSOP44).
7. Комплект адаптеров TSOP56 ( 556T2 FULL )
8. Адаптер Vsop32 (индекс 532TS2).
9. Адаптер SSOP8-DIP8 TSSOP8-DIP8 170mil ADP-070, с нулевой колодкой.
7. Адаптер SOIC-8 150 mil (3.9mm-4.1mm, узкий) ADP-004 SOIC8 SOP8 ZIF.
8. Адаптер ADP-081A SOIC8-DIP8 5-6mm (200~209mil широкий корпус).
9. Адаптер SOIC16-DIP16 (300 mil широкий корпус) с нулевой колодкой!.
10. Адаптер PLCC44 544P4 с нулевой колодкой. - 1шт.
11. Адаптер PLCC32-DIP32 профессиональный панелька ZIF ADP-062.
12. Адаптер 520-Q4 PLCC20.
13. Адаптер BGA64 BGA561-5000.
14. Адаптер BGA52 Nand Flash TNM5000.
15. Адаптер 528T2 AT28BV64_TSOP28. |
| Transformator писал: | | Нормальный переходник стоит больше десятки. |
Ой, спасибо!
А то я который год никак панельку от платы отличить не могу.  |
strz Участник Сообщения: 1157
Transformator, Подскажи какие, три вида, под BGA идут? |
| Transformator писал: | | strz,вы даете ссылку не для микросхем нанд |
ах да , разговор про нанд идет
дрей, скачиваешь П.О. запускаешь в режиме демо , выбираешь микросхему которая тебя интересует , в оболочке П.О. увидишь какой нужен адаптер для нее |
strz, Я писал в первом посте.
| дрей писал: | | Nand flash ещё не шил, опыта нуль |
Поэтому просто не смогу вспомнить при желании, какие флеш BGA используются в телевизорах. Вот и прошу подсказать нужные адаптеры из серии BGA. |
| дрей писал: | | Вот и прошу подсказать нужные адаптеры из серии BGA. |
подсказываю , они тебе не нужны , бга щас идут EMMC в основном , реже ONE
прогер такой удобно , не надо работать с конфигами , если будешь работать с микрухами в тсоп 48 а их хватает в тв, нужно два адаптера |
strz, Ага, спасибо большое!
Добавлено 28-09-2015 19:02
А флешки, для адаптера Tsop56 используются в телевизорах, стоит брать этот адаптер или нет? |
tsop48 tsop56 sop8 200мм
вот самые ходовые,а вот какие бга тебе нужны тебе решать в зависимости от тех нанд которые будеш шить |
teleserviss Предупреждений: 1 Сообщения: 221
Что касается Тритона, то жутко медленный он с НАНДами. |
