Nakamichi TD-45z тихий искаженный звук на выходе
Иван Иванович
07-08-2005 09:00
Проверка выходной микросхемы показала что она целая, электронный регулятор громкости собран на микросхеме LC 75384, питание 9V есть, входные сигналы есть и с тюнера, и с предварительного усилителя маг-на. Управляющий сигнал по цифровой шине с процессора присутствует. На ножках указанной микросхемы напряжений в большинстве своем нет. Думаю, что виновата микро-ма, подскажите чем её можно заменить, или помогите схемой.
Petro
07-08-2005 09:24
Это електронный регулятор громкости. Видно одна из разновидностей LC 7538. Посмотри даташит может чтото и подойдет (LC 7538Е, LC 7538J, LC 7538N). Но вроде дома есть информация и на LC 75384. Завтра постараюсь выложить. Посмотри что приходит на входа УНЧ.
Ganyak
07-08-2005 16:04
Проверь постоянное напряжение на выходе микросхемы УМЗЧ. Должно быть половина напряжения питания. Если не соответствует - меняй УМЗЧ. Посмотри также форму сигнала на выходе и входе УМЗЧ. Осциллографом, конечно...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Nakamichi TD-45z тихий искаженный звук на выходе
  • Автомагнитола Sony CDX-GT310 тихий и искаженный звук
  • samsung PN55 тихо играет искаженный звук срочно
  • LG LM-U560x тихий звук
  • PHILIPS AZ1140/00 Тихий звук
  • SAMSUNG MAX-KJ650 тихий звук.
