N96-1 не работает часть кнопок
tihon_65
03-01-2011 12:17
Не работают меню,вызов,джой вверх влево(все объединены одной шиной KYBD_ROW0.Измеряю сопротивление шины на корпус-30ом.Думал микруха с варисторами на плате,откинул шлейф измерил на самой верхней клавиатуре -также 30ом.Может быть такое сопротивление или где то в шлейфе утечка?Воды не видно.Измерял на других шинах -там сопротивление безконечность с откинутым шлейфом.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-01-2011 18:46
R4414
Z4401
tihon_65
04-01-2011 09:46
Первое что хотел делать это выкинуть R4414 и ставить перемычки на Z4401.Но когда вызванивал не работающие кнопки на разъем заметил что сопротивление этой шины на корпус 30ом,причем сопротивление в шлейфе и верхней половинке слайдера(шлейф откинут и стекляхи здесь нипричем).Думаю такого сопротивления все таки на шлейфе быть не должно(но сомнения есть поэтому и спросил).Был бы шлейф или тел в разборе подкинул бы,но его нет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-01-2011 11:01
Шина ROW0 GPIO40 на клавиатуре взаимодействует c:
COL0 GPIO106 - UP
COL1 GPIO107 - Left
COL2 GPIO109 - Vol.U.
COL3 GPIO116 - Vol.D.
COL4 GPIO108 - Appl
COL5 GPIO114 - Send
На верхней плате клавиатуры под пленкой с пятаками и навигатором ищи утечку/подмыкание. По этим данным высмотреть дорожки можно. Плюс, проверь коннектор.
tihon_65
04-01-2011 11:37
Уже поднимал пленку и проверял.Похоже что утечка где то в толще шлейфа
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N96-1 не работает часть кнопок
  • 6810 не работает ряд кнопок
  • 6300 не работает ряд кнопок клавы
  • Не работает часть клавиатуры 6230
  • не работает ряд кнопок(одна шина) 6101
  • Nokia E66, не работает несколько верхних кнопок
