В N95(RM-159) сколько Ом сопротивление R2300
WOWYS
29-05-2009 13:47
В N95(RM-159) сколько Ом сопротивление R2300 которое соединяет минус Аккумулятора с массой телефона.
Ещё кто знает из-за не родного влитого PM-файла может тел больше потреблять?
Спасибо.
Porter
29-05-2009 14:24
а не датчик тока ли это? подмигивание
WOWYS
29-05-2009 17:06
Да по схеме вроде бы да .
По даташиту непонятному от РОХМ низкоомное сопротивление только с двумя концами как бы только сопротивлнение.
Отпаивал тех концов что на датчик тока не увидел.
Porter
29-05-2009 19:15
Зрение тут не лечят... гы-гы
WOWYS
29-05-2009 20:25
Про какое зрение толкуешь.
если конкретно и по существу обладаешь знаниями то поделись флеймить ни к чему.
Maxi-S
29-05-2009 21:18
Porter, как не стыдно. Не оффтоп. голливудская улыбка
seshiyan
30-05-2009 08:13
примерно 0.6 ом (сомневаюсь в цешке)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-05-2009 08:19
seshiyan, вы "цешкой" вымеряли десятые доли ома помираю со смеху! Тему даже удалять пока не хочется,намечается перспектива.
Ganelon
01-06-2009 23:24
WOWYS R2300 выполнен печатным способом в виде дорожки его сложно увидеть на мобиле фаилс видел решение там пошукай.
Porter
02-06-2009 00:20
Чайники нервно курят - кормушку прикрыли. Мобифайлы третие сутки молчат гы-гы
aziz
02-06-2009 07:17
Porter писал:
голливудская улыбка
WOWYS
02-06-2009 08:27
Ganelon,
Да если он ещё работал бы тот форум.
Через другой форум та дорожка находится в слоях платы - это больше похоже на правду.
При измерении Nokia Energy Profiler -ом , если подключит зарядку к телу он уходит в перезагруз?
Им же померяйте ток потребления в ожидании у меня 35мА
Ganelon
02-06-2009 23:21
WOWYS
Этим программкам я не доверяю, от БП потребление в спящем режиме сколько?
А с чем пришел телефон? Может не от того пляшешь. За зарядку N2300 отвечает может попробуешь ее поменять и R2071 проверь.
WOWYS
03-06-2009 11:39
Программа правильная -проверял.
С сопротивлением тож разобрался.
Тел работает. Акуумулятора хватает на 1,5 дня , Аккум 1600мА , родной 15ч. зто притом почти врежиме ожидания.
После воды менял Бетти и Авилму.
Porter
03-06-2009 12:08
После воды принято мыть в УЗВ, чистить, пропаивать и реболить при необходимости.
Ато оставили окислов под БГАшками и думаете, откуда потребление недовольство, огорчение
WOWYS
03-06-2009 13:33
Porter,
Ты б померил бы ----------- а помыть я помыл и пропаял несколько раз
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» В N95(RM-159) сколько Ом сопротивление R2300
  • Сколько вольт на B + ?
  • Сколько слоев у платы Nokia1600
