ALIKS Участник Сообщения: 126
N95 vodafone RM-159 увален PM, IMEI. Сертификаты, при разлоке от оператора.
До того Сделан BK. СЕРТ,PM,308-блок уфской.
Телефон включается надпись NOKIA,и выключается.
Не могу загнать в лакал?
Ufs только делает вид что прошивается.
Jaf просит Сертификаты и 308 блок в теле.
Чек-jaf
CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006400C192101011103
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000B22
Asic Public ID: 21900110DF6000587B894C2ED02AAFA116E048A3
HASH: CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE00000000
ROM ID: F2C6EBADC86E6189
Error finding cmt boot file...
Info-jaf
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Failed! Aborting!
Возможно поднять ?
Добавлено 11-07-2009 08:24
Тел не вскрывали не делали(тока был залочен)
Кабель 7 пин с резюком 6 пин по всякому пробовали.
(COR-UFS вяло толкает) |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
| ALIKS писал: | | Error finding cmt boot file... | Здесь загвоздка.
Давай логи все по ней, с самого первого. |
Дык JAF все что может более не цепляет
лог прошивки UFS
1ST BOOT : C0,0B [Rm-159] [2.0.8.5]
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 01041E9FC41E949B6ECADA8DD6663296028F1BBC
OMAP HASH : BA8710A7E1CD5A2909B9A875DB27AA24
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101011103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 21900110DF6000587B894C2ED02AAFA116E048A3
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : F2C6EBADC86E6189
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00010035-00006921, Amd 29NS128N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPIDOv11_algo.fg, Ver: 1.35.0
CMT KSIG0 : 25129A39D9A3B031CA0124E1E90F5A17ED3EFC89
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : RM-159_31.0.017_PR.C0R
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-007B163D
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00880000-00FDFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:37
Written: 8 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:31
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: omap2420_m1_2nd.fg, Ver: 1.41.0
APE FLID0 : 00EC0040-00220000, Sam OneNAND-2G
APE RQALG : OMAP2420 UNISTORE-II-1.5.1 ALG
APE MCID0 : FFFF0000-00000000, IMC
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : teflon_sam_nand_xsr151_m1.fg, Ver: 1.57.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 25129A39D9A3B031CA0124E1E90F5A17ED3EFC89
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
APE NAND Erase Area: 0x00000200-0000AFFF
APE NAND Erase Area: 0x0000B800-000AFFFF
APE NAND Erase Area: 0x00000000-00000FFF
APE NAND Erase Area: 0x0000D800-0000E9FF
APE NAND Erase Area: 0x00080000-000BFFFF
APE NAND Erase Area: 0x000E0000-0045FFFF
APE NAND Erase Area: 0x004C0000-0073FFFF
APE NAND Erase Area: 0x00A40000-0633FFFF
APE FLASH ERASE OK, Time: 00:00
Written: 12 Certificate(s)
APE FLASH WRITE OK, Time: 05:44
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
IMAGE : RM159_31.0.002_039_U01_uda.fpsx
APE NAND Erase Area: 0x06340000-0FA3FFFF
APE NAND Erase File: SOS-USER
UAR FLASH ERASE OK, Time: 00:00
UAR FLASH WRITE OK, Time: 04:49
OMAP ID : 24200705
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
IMAGE : RM-159_31.0.017_PR.v05
APE NAND Erase Area: 0x04C40000-0633FFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:00
Written: 1 Certificate(s)
PPM FLASH WRITE OK, Time: 01:36
Flashing Completed, Rebooting Mobile
Init Local Mode Failed
Добавлено 11-07-2009 11:17
(Может ему надо _blank_CRT_backup_.rpl тока для N95)
Чтоб в лакал загнать????? |
jaf сохраняет все логи ищи |
вот.
Добавлено 11-07-2009 15:06
вот еще
09:07:2009 16:41 -> ROM ID: 09:07:2009 16:41 -> F2C6EBADC86E6189
09:07:2009 16:41 -> Error finding cmt boot file...
09:07:2009 16:42 -> Backing up CRT data...
09:07:2009 16:42 -> Setting FLASH MODE
09:07:2009 16:42 -> FAST PHONE detected!
09:07:2009 16:42 -> Error finding cmt boot file...
09:07:2009 16:42 -> Failed to backup CRT...
09:07:2009 16:42 -> Backing up SIMLOCK data...
09:07:2009 16:42 -> Setting local mode...
09:07:2009 16:42 -> Reading IMEI...
09:07:2009 16:42 -> Failed! Aborting!
09:07:2009 16:42 -> Failed to backup LCK...
09:07:2009 16:43 -> Powering the phone...
09:07:2009 16:43 -> Writing PM...
09:07:2009 16:43 -> Field: 308, Record: 0, Len: 1 -> 09:07:2009 16:43 -> Error writing PM file!
09:07:2009 16:44 -> Changing mode...
09:07:2009 16:44 -> Done!
09:07:2009 16:44 -> Backing up CRT data...
09:07:2009 16:44 -> Setting FLASH MODE
09:07:2009 16:44 -> FAST PHONE detected!
09:07:2009 16:44 -> Error finding cmt boot file...
09:07:2009 16:44 -> Failed to backup CRT...
09:07:2009 16:44 -> Backing up SIMLOCK data...
09:07:2009 16:44 -> Setting local mode...
09:07:2009 16:44 -> Reading IMEI...
09:07:2009 16:44 -> Failed! Aborting!
09:07:2009 16:44 -> Failed to backup LCK...
09:07:2009 16:44 -> Manual mode selected, version can't be checked!
log.txt 31,41 КБ Скачано: 168 раз(а)
И после всего этого ты нажал Анлок в уФС? |
aziz Участник Сообщения: 1419
| Maxi-S писал: | | И после всего этого ты нажал Анлок в уФС? |
Представьте себе, представьте себе зелененький ,он был!!!
Его месяц назад каким-то унлокером фришным убили?
Пока я отдыхал.  |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1294
ALIKS, RPL  |
Понятно, что RPL ,тем более ASK есть.
Без лакала можно залить RPL.??????????
воще он должен после полной SW Nokia N95 RM-159_RUS_sw-31.0.017_v7.0 Light завестись в лакал, а он этого не делает. Белый экран HOKIA и в аут. |
fullerase+ прошивка + бэкап сертов + фуллПМ без 308 120
тогда посмотрим |
fullerase+ прошивка + бэкап сертов,
пролил.
(фулл ПМ без 308 120 НЕТУ.)
Влил родной бэкап PM
Тел завелся ? (SIM КАРТА НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНА)
Автономный работает нормально. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5806
Теперешний лог на Info (UFS) - в студию. |
MCU SW : V 06wk41v64.5 10-12-08 RM-159 (c) Nokia
APE Core:
APE Var : 31.0.01705.01
Prd.Code: 0549765
Bpr.Code: 0537959
Prod.Sn : SAN426347
HW Vers : 5900
APE HW : 1
APE Adsp: 256
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17141714
DSP Vers: ICPR62_08w28
WLAN Id : 4AC63B9A1C
IMEI : 356962-01-917402-9
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 214-01-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 70 00
BLK1= L1: CLOS
BLK2= L1: CLOS
Provider: Vodafone / Airtel Movil;Spain |
