Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Аппарат без симки работает, с сим картой тормозит и не видит сеть.
Хочу для начала прошить перед этим хочется фул слить.
Делал все по инструкции MTK TOOL не получается, SpiderMan так же ошибку выдает.
Подскажите чем может быть дело, распиловку нашел все вроде бы правильно делаю.
MTK TOOL.rar 54,03 КБ Скачано: 543 раз(а)
SpiderMan .rar 77,29 КБ Скачано: 508 раз(а)
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Галочки
Там же все написано |
aziz Участник Сообщения: 1419
Vitalik2, Слить Фулл и Форматни! |
| Maxi-S писал: | Галочки
Разъясни, пожалуйста, какие галочки ты имеешь, введу. Честно не понял. |
Лучше гугль переведет пусть :-
МТКтул говорит, что не знает такую флешку. Ищи флешер новее. Я вообще не уверен, что он под твоей вистой работать будет.
А спидёр тоже правду пишет. Нет в этом теле НАНДа а ты его сливать пробуешь.
И еще, с адресами разберись. Нужен фулл, а сливаешь ЕПРОМ. |
Да не виста у миня стоит, а XP SP3, в спидаре выбрал нанд когда на NОR Flash mode тоже не пошло. Адреса правильные подскажи, если не трудно.  |
адреса с 0 по хз (это когда флешка нормально определится) И не кидай принтскрины, спидёр полный лог ведет, ищи в его папке |
mobiNik Участник Сообщения: 34
Древний софт. Очень древний. Найди новее - Спайдер поломанный 2.49 на всех форумах по трубкам есть, равно как и флештул v3.0840.00 который уже умеет и ресторить на дефолт, и автоформат делать и флехи понимает все... |
mobiNik, старанно в роде писком нормально искал, FlashTool v3.0840.00 нашел а вот спидёр никак найти новый ломаный не могу.  |
Флешка определяется и старым. чего еще надо не пойму? |
Как это определяется и старым? Ты же сам писал:
| Maxi-S писал: | | МТКтул говорит, что не знает такую флешку. Ищи флешер новее. . |
Конечно писал. Только про МТКтузл, а сейчас пишу про спайдер. Посмотри свои скрины внимательно, тупое жамкканье по кнопкам мы еще на самсунгах проходили  |
| Maxi-S писал: | Конечно писал. Только про МТКтузл, а сейчас пишу про спайдер.  |
Ясно понял.
| Maxi-S писал: | Посмотри свои скрины внимательно, тупое жамкканье по кнопкам мы еще на самсунгах проходили  |
Да вроде те кнопки нажимаю. Правда и в самсунгах адреса для меня всегда темным лесом были. Не могу я в них чета не как разобраться.  |
Всем спасибо, тема решена.
С аппарат был слит фул спидёром, отформатирован и аппарат начал видеть сеть.
Слил рабочий фул, сделал нормальный Русский программой RusLang и залил обратно, заливал также спидёром, RusLang не опознал флешку. |
