N95-8GB совместимости дисплеев
ALIKS
29-01-2009 14:34
Уважаемые! подскажите, где взять таблицу совместимости дисплеев на китов.
1)Речь идет N95-8GB РАЗБИТ В Хлам. дисплей ,8287-0065-5080 rev 1.0.
2) N95-8GB РАЗБИТ В Хлам.дисплей,8287-0166-5080.
ZEN
29-01-2009 16:52
Только в Китае, да и то навдратли гы-гы
При подборе очень важно соблюдать именно rev 1.0., как писал ALIKS. Это и есть тип, он же пишеться и на дисплейной плате.
Удачи в поисках!!!
ALIKS
30-01-2009 08:30
,8287-0065-5080 rev 1.0. раздавлен полностью.
,8287-0166-5080. rev 1.0 раздавлено только сенсорное стекло. показывает нормально.
Разница только в средних цифрах. ставлю дисплей , тот что работает изображение полностью перевернуто.
сделал вывод ревизия тут не причем.
В ЧЕМ, ПРАВДА, БРАТ???
Maxi-S
30-01-2009 08:44
В прошивке брат. голливудская улыбка
ALIKS
30-01-2009 09:22
Maxi-S писал:
Надо с этим заканчивать, и за дисплеев и камер дрюкать флеши по несколько раз.
Да еше получится или нет ?-
Дисплей Nokia N95 для китайского телефона JS28ND603C-FPC
Дисплей Nokia N95 для китайского телефона TG240320
У меня есть возможность взять эти.
Maxi-S
30-01-2009 10:05
ALIKS писал:
Ты их на внешке шьешь? шок
ALIKS
30-01-2009 11:28
Я их вообще ни как не шью, пару аппаратов прошил и зарусил фришным софтом. на PL
А ЗА пару китоезных тел в 2-3 месяца брать инфинити… не выгодно.c дисплеями разбитыми потихоньку носят.
Maxi-S
30-01-2009 12:36
Ну ты написал "дрюкать флеши", это обычно относится к выпайке и прошивке на внешнем программаторе
ALIKS
30-01-2009 12:58
Пардон за непонятки! Бывает
Я понял что надо шить ,шить . подбирать прошивку под дисплей.?
Maxi-S
30-01-2009 13:20
Да
ZEN
31-01-2009 10:06
ALIKS писал:
63
Проблема в отсутствии канала связи, а точнее нет контакта.
Добавлено 31-01-2009 10:15
Смотря какая память установлена, многие после второй прошивы гибнут. гы-гы
ALIKS
31-01-2009 14:19
В принципе “все решено”пробороздил безграничные просторы инета.
Речь идет к примеру о” N95 китайского производства”и разбитом дисплее от него.
А заменить ??? его другая тема.
Продают эти дисплеи 1,2,3 версии .в каждой версии по несколько номиналов( парт номер) .
“как говорят -дядюшка ЛЯО постарался ”как подбирать естественно по контактной группе,
Расположению деталей на шлейфе, ревизии.
Припаиваешь его. и удивляешься ,а почему экран белый или перевернутый. да потому -что
Надо подобрать фуул” под дисплей и камеру”а еще может слететь зона безопасности!!!
Ну вот и все. Спасибо всем!
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» N95-8GB совместимости дисплеев
  • NOKIA N95 взаимозаменяемость дисплеев
