N95 8gb не включается с сим
tihon_65
03-01-2009 23:24
Принесли, спросил падал-не знают.Включается примерно раз из пяти.С сим картой вообще доходит до заставки и отключается.Разобрал прогрел проц и флеш-ничего.Подключил от блока питания,при включеном теле прогибал плату-не отключается.Решил попробовать прошить через NSU-вообще не понятно.Проверил через имей под аккумулятором -вроде не серый в зеленом секторе(почему то через *#06# другой имей?).Далее проверил по коду возможные прошивки-пишет извините ничего нет(сейчас стоит v10.0.021 29-09-07 RM-320 Nokia 8Gb(*#0000#)).Тут тоже под аккумулятором другой RM-13.Как его прошить?И в прошивке ли дело?
Maxi-S
04-01-2009 01:59
Ну когда проц грел название рассмотрел?
tihon_65
04-01-2009 19:26
MT6226BA.
Mashrab
04-01-2009 21:37
Форматировать надо через "инфинити" или МТК.
tihon_65
04-01-2009 22:10
MultiboxLite не пойдет?
Mashrab
05-01-2009 21:18
Ну если у него есть поддержка проццесоров на базе МТК то пойдёт, япросто никогда им не пользовался.
ZEN
07-01-2009 06:40
tihon_65, на 112 без симки звонит???
F117
01-02-2009 12:06
Есть такая прога MP3 Format называется она вам поможет
Боксы не нужны - нужен только кабель с правильной распиновкой
ALIKS
01-02-2009 12:23
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=211842
Подробно описано! любой кабель на PL отлично работает
Rx-TX,GND +ПИТАНИЕ от внешка БП
ALIKS
01-02-2009 14:31
Не помню где взял- тебе в довесок.
  Если к вам в руки попала китайская труба с перезагрузом с сим картой.rar  19,12 КБ  Скачано: 1093 раз(а)
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» N95 8gb не включается с сим
  • EF 72++ не включается.
  • nokia n97 не включается
  • nokia, 98i,не включается
  • SmaKit 7 , не включается
  • Nokia N98 не включается
