N91 стекляха
Gavr
01-06-2009 13:46
помогите разобраться на теле не работают кнопки софта и одна из кнопок громкости. все они в одной цепи еще в этой же цепи стоит стекляха R4404 которая находится окло той же кнопки громкости.вроде это варисторная сборка ее удалил проблема не ушла что еще млжно сделать стекляхи все перемычками заменил
vaso5
01-06-2009 14:00
что то я не вижу R4404. Кнопки громкости идут через R4405, Z4404, Z4405. Ничего не путаем?
Gavr
01-06-2009 17:01
извените в торопях набирал. да это именноR4405
Ganelon
01-06-2009 23:09
Gavr если OMAP не на компаунде побольше флюса и прогрей его, а нет так перекатывай его. Они редко помирают если только сильно постараться.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N91 стекляха
  • E50-1 стекляха на дройстик
  • 3109 и клавиатурная стекляха.
  • Nokia 6260 стекляха сим карти
  • Nokia 3250 стекляха интерфейса MMC
