N85 перезагруз при включении
bi_max
29-05-2009 07:09
Пришел с перезогрузом при включении прошил через ЮСБ МТ боксом
прошивался нормально
Boot...
CONNECT PHONE to USB and Power ON phone!
Pooling for phone...
\\?\nmwcd#vid_0421&pid_0106&if_oth#7&bb56ff&1&00#{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
Sending ULO code
Isa UPDAPP
RAP3NAND
PASUBTOC
UPDAPP
Pooling for device removal...
Device removed
Pooling for ADL device...
\\?\nmwcd#vid_0421&pid_0105&if_oth#7&14455acc&1&00#{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
Erase[277.25 MB]...
erasing APE [00040000 to 00082FFF]
erasing APE [00083400 to 003FFFFF]
erasing APE [00800000 to 00D5FFFF]
erasing APE [00D60000 to 09F7FFFF]
erasing APE [09F80000 to 0F71FFFF]
erasing APE [07D20000 to 0957FFFF]
erasing APE [09580000 to 09F7FFFF]
in 12.41s
Flash[96.59 MB]...in 475.58s
* * Processed file in 568.18 seconds
Processing File: RM-333_20.175_002_000_U001.uda.fpsx
Boot...
Erase[0.00 MB]...
in 0.67s
Flash[13.51 MB]...in 65.30s
* * Processed file in 66.73 seconds
Processing File: RM-333_20.175_005_prd.language.fpsx
Boot...
Erase[0.00 MB]...
in 1.08s
Flash[23.95 MB]...in 110.97s
* * Processed file in 112.58 seconds
Processing File: RM-333_20.175_53.1_prd.customer.fpsx
Boot...
Erase[0.00 MB]...
in 0.11s
Flash[0.00 MB]...in 0.55s
* * Processed file in 1.23 seconds
Restarting device...
Device disconnected.
* * * Phone flashing done in 12:33 minutes
Post Flash serial tunning of phone....
Pooling mode for full factory set...
V ICPR72_09w09/02-03-09/RM-333 (c) Nokia
IMEI: 355ччччччччччччч
Factory Default Settings...OK
Reset user code...Failed to reset user code
Phone is in: Local mode
после прошивки поднялось только два усторойства
Nokia N85 USB Generic
Nokia N85 USB Phone Parent
телефон высвечивает локал моде
при переводе в нормал все повторяется
Подскажите кто встречался может что аппаратное
Прогрев не помог
maxitron
Мобилоанатом
29-05-2009 08:02
Какой ток потребляет?
bi_max
29-05-2009 08:27
доходит до 170 мА
Maxi-S
29-05-2009 10:33
Нужен FBUS и нормальный селфтест.
bi_max
30-05-2009 03:22
на плате пятоков много а нормального мануала нет подскажи распиновка Ф бас
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-05-2009 05:46
bi_max, а если сделать неимоверные усилия и посмотреть прибитую тему? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=259629
bi_max
30-05-2009 06:46
прибитую тему смотрел у N85 пяти пиновый вход нашел всетаки схему распаял кабель из УФСсовского МТбокс пишет
============= Set Flash mode for info =============
Boot...
Invalid response from RAP3 boot( cable problem/damaged RAP3 chip/damaged phone power circuit
============= Set FBus mode for info =============
VBat is 3.95V
Vpp pin has 0.10V, Not Connected
Pins:
Mbus 1, Box Tx 1, Box Rx 0, Bsi 0
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N85 перезагруз при включении
  • Nokia 6131 перезагруз
  • nokia e65-1 (виснет при включении)
  • N 73-1 RM-133 при включении белый экран и все
  • Nokia X3-00 при включении не принимает ПИН-код
  • Nokia N70 вспышка при включении
