N73 потребление 0,06А
SEK810
11-04-2009 20:37
N73 потребляет в выключенном состоянии 0,06А (подключал от БП без среднего контакта), во включенном в режиме ожидания 0,09А, в режиме звонка примерно 0,30А
пробывал отбросить резисторы, конденсаторы по + и - толку никакого.
может кто встречался с такой проблемой?
влаги внутри нет, не роняли.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-04-2009 21:32
SEK810, При 60мА, можно "носом" нарыть, что греется. Сопртивление между + и - на контактах коннектора АКБ сколько?
SEK810
12-04-2009 10:29
Vad, носом пробывал, ничего не греется..
сопротивление 90 Ом
aziz
12-04-2009 17:33
SEK810, проверь внимательно,должно греться..
SEK810
12-04-2009 21:54
проверил еще раз, еле заметно греется n6515, можно ли как то заменить перемичкой? перепайка результатов не дала, а без n6515 не включается
Maxi-S
12-04-2009 22:03
C vcore возьми, только дело скорее в ее нагрузке.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2009 05:52
SEK810 писал:
Можно,только предварительно проц надо перемычками заменить злость .Вы вообще на схемы смотрите когда-нибудь?
aziz
13-04-2009 07:14
SEK810 писал:
а без него пропал потребление?
SEK810
13-04-2009 18:32
без него небыло потребления
заменил n6515 от трупа N73 и всё отлично!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N73 потребление 0,06А
  • Nokia N73 не включается, повышенное потребление.
  • 6600 большое потребление ,за полдня садится новый аккумулято
