транзистор: N718AG, NPN, но не простой, чем заменитть?
Morozov
14-09-2011 22:35
Коллега по ремонту авто обратился. В четырех каналах стоят они, один неисправный, вместо него ставит из др. канала- работает.
Анализатор транзисторов пишет, что есть в база-емиттер сопротивление 15 кОм, защитного диода на вых нет, что он обратный(n-p-n), подстановка биполярника и полевика полож. рез. не дает.
Внутри еще что-то тесть. Вопрос, чем заменить, даташит не нашли.
anlyk
15-09-2011 20:55
логотипа тоже нет? а лучше фото
Morozov
16-09-2011 06:22
anlyk, Корпус ТО-252-3. Стоит в бл. управления двигателем авто Мини Купер 2007 года. В нагрузке у него первичная обмотка катушки зажигания.
На базу управление приходит полож имп прямоуг. формы амплитудой 5 Вольт.
Добавлено 16-09-2011 06:25
Оригинал дает на нагрузке до 400В, а замена не дотягивает до 300В.
lipikhin
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50070/FAIRCHILD/2N718A.h ...
KleoM
05-10-2011 19:35
lipikhin, пальцем в небо... голливудская улыбка
TAE
20-10-2011 00:39
Вам нужен примерно такой, как STGD18N40LZ: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATUR ...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» транзистор: N718AG, NPN, но не простой, чем заменитть?
  • Простой способ восстановить ОСу для МС-05НА
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
  • что за транзистор?
  • транзистор 1М3-40-1.5
  • SMD транзистор.
