dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
Генчик Гость 92.231.*.*
dr.VASYA, ты бы хоть на фото указал где эти элементы стоят, а то можно долго искать по плате. |
| Генчик писал: | | ты бы хоть на фото указал где эти элементы стоят |
Дык
| dr.VASYA писал: | | Слева в низу отмечено. |
dr.VASYA, а красным, или другим контрастным, цветом никак нельзя было? |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Это обвязка рядом стоящей микросхемы ?
Маркировку в студию. |
RIF Участник Сообщения: 910
Карт нет. (никаких)
Заметил это для "глубоких" раздумий. |
RIF, Спасибо за информацию. Но после раздумий стало ясно, что действовать нужно наверняка. R45 R46 Это делитель который задает напряжение на выходе. И я наверняка знаю что карту включали без этого делителя. Возможно она уже не подъемная.
http://fotki.yandex.ru/users/avkservice1973/view/788846/ |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5391
А разве без делителя она в даун не упадет? |
| myth писал: | | А разве без делителя она в даун не упадет? |
АХЗ. Обычно когда теряется обратная связь, например в дежурках АТХ, то они в разнос уходят до тех пор пока сами не сгорят или чегонить не спалят.
Тут остается только надеяться что в этом регуляторе нога FB из нутри подтянута к плюсу. |
RIF, Ты намекаешь что делитель 1:2 для 1.2В |
Василий, вот без гаданий.
Ниже см. на схеме, расчёт, если тебе известно Vout, посчитай какие значения получишь Rtop, Rbot.
(значения резисторов бери в омах).
Добавлено 2.07.2013 23:34
тут-бы пригодился даташит, выяснить постоянное смещение на неинвертирующем входе операционного усилителя, но нет что-то такового для GS7103.
Видимо китайцы трут шелкографию и дают свои имена  |
Надо отзвонить VIN и VOUT, на кондерах резисторах под DDR -ками, предполагаю что это терминация памяти.
VIN , обычно берется с источника питания этой же памяти, если подтвердится, то VOUT=VIN / 2 . |
Ни фига не успел.
В общем вернул клиенту. Вернусь из отпуска может продолжу. |
