Приветствую.
Ноут, некоректн7ая цветопередача, артефакты. Нот полгода после падения (хдд меняли), воды нету.
Полез к матрыце, надломан дроссель, перепаял - не помогло. Пока мрял питания - заметил, что есть реакция на простукивание. Достучался к переменнику VR1. На среднем контакте относительно земли 0,75 В. крутанул, при 3,6 нормальная картинка.
Вопрос- за что отвечает VR1 ?
Смотрел даташит матрицы (http://lasers.org.ru/forum/attachments/n156b6-l06-pdf.14849/)
Страница 7, есть кусок схемы (см. атач). Вроде как порог включения матрицы.
Но как прог включения питания может вызывать артефакты?!
Ниразу не понятно...
Второй вопрос то пой же матрице, по ЛЭД подсветке.
На максимальной яркости всё ок, при уменьшении появляется мерцание по всей площади. Чем меньше яркость - тем сильнее мерцание. +19 на входе стабильны.
Это особенность или дефект? Что причиной? что мерить?
Преобразовательна MP3388
