Совместимость N-механик видеокамер
vth
03-10-2015 22:09
Подскажите, в чем разница в механиках n110 (донор) и n210 (больной)?
Просто поставил - дает ошбку приемной катушки сразу после ускоренной промотки после загрузки. Вопрос - это несовместимость или донор неисправен?
С виду разницы нет, конечно.
GOSHA
03-10-2015 23:27
vth, Честно даже понятия не имею в чем разница. Этих механик вида 4 если не больше было и они должны быть полностью совместимы.
По поводу ошибки,так там всего две проблемы бывает(использование грубой силы и очумелых рук не в счет) 1 грязь в программнике и шлейф слайдера трещит по изгибу на слайдере. Так не увидишь,надо снимать лифт и панель слайдера на которой центральный светодиод закреплен.
Wlad
04-10-2015 23:28
vth, все N- механики совместимы на 100% проверено не раз. Прочисти канавку натяжного тормоза и саму ленту - думаю все уйдет
Добавлено 04.10.2015 22:30
а что, больной так поврежден что не совместимо с жизнью ?
vth
05-10-2015 08:44
Нет, просто я ленивый, никак не настрою чтобы не подминало ленту на правой стойке после замены шлейфа FP-031 (вопрос - отчего, не трогалось ведь ничего).
Похоже, на доноре проблемы с программником, в рабочем положении тормоз не натягивает ленту, а ролик не прижимает.
Сегодня займусь с новыми силами.
vth
05-10-2015 10:23
Подтверждаю - всё совместимо. Проблема у донора была в программнике.
GOSHA
05-10-2015 18:41
vth писал:
трогалось натяжение,от этого тоже лента может гулять.
vth
05-10-2015 19:30
Выяснил и что трогалось - чуть погнулся рычаг с прижимным роликом и ослабло натяжение. Хотя в итоге донор работает более стабильно, в режиме 1080 пишет без выпадений.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Совместимость N-механик видеокамер
  • !!!!! КОДЫ ОШИБОК ВИДЕОКАМЕР !!!!!
  • Аккумуляторы видеокамер и не только
  • 4A предохранители для видеокамер Panasonic
  • Взаимозаменяемость ЖК дисплеев фотоаппаратов и видеокамер
  • взаимозаменяемость БВГ видеокамер Sony Video8
