tehnoplus3 Участник Сообщения: 333
Здравствуйте.
Ищу прошивку для 25Q64 на Mystery MTV-3218LT2 ch MSDV3222-ZC01-01
версия V2N05
проц MST6M48RHS-LF-Z1
панель HV320WX2-20A
Телевизор при включении из д. р. через 1-2с переходит опять в д. р. Подсветка не успевает включиться.
Прошивка с тв https://yadi.sk/d/GH-_RtQEkqCH5 |
master-X79 Участник Сообщения: 4624
tehnoplus3, попробуй свой дамп перелить в новую флеш... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2946
tehnoplus3, под это шасси есть разные прошивки в инете, можно хоть для проверки попробовать - будут ли изменения в поведении аппарата, вдруг не в прошивке вообще дело. |
| brt137 писал: | | tehnoplus3, под это шасси есть разные прошивки в инете, можно хоть для проверки попробовать - будут ли изменения в поведении аппарата, вдруг не в прошивке вообще дело. |
Пробовал три разных прошивки из инета, с ними по разному, с какой не выходит вообще из д.р, с другой тв из дежурки выходит, но не светит подсветка не реагирует на кнопки, не уходит в д.р. пока из сети не выключишь.
Добавлено 30-11-2015 16:44
Кстати под эту панель не нашел прошивки. |
tehnoplus3, надо сразу указывать - что пробовал, и каков был результат, и ссылки на прошивки, которые пробовал - тоже не помешали бы.
| tehnoplus3 писал: | | Пробовал три разных прошивки из инета, с ними по разному, с какой не выходит вообще из д.р, с другой тв из дежурки выходит, но не светит подсветка не реагирует на кнопки, не уходит в д.р. пока из сети не выключишь. |
Прошивки под такой же майн, с таким же процем?
| master-X79 писал: | | tehnoplus3, попробуй свой дамп перелить в новую флеш... |
Это не пробовал?
| tehnoplus3 писал: | | под эту панель не нашел прошивки |
Я так понял - ты не нашел даже такой, с которой аппарат вообще нормально включился бы. Может и не в прошивке дело... |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3693
tehnoplus3, отправил на мыло именно под твою модель и версию,пробуй.Хотя при сравнении прошивок всего лишь 2 незначительных отличия. |
| brt137 писал: | | Прошивки под такой же майн, с таким же процем? |
Майн тот же, по процу уверенности нет, т.к обозначались как "под радиатором", флеш другая была.
| brt137 писал: | | Это не пробовал? |
Не пробовал, завтра попробую.
Добавлено 30-11-2015 19:30
| MISHEL 67 писал: |
Спасибо, завтра буду пробовать "оживлять". |
| tehnoplus3 писал: |
MISHEL 67 писал:
Телевизор ожил, все работает, помогла прошивка MISHEL 67, спасибо большое всем откликнувшимся. |
