[ Тема закрыта ] MYSTERY MTV-720 не сохраняет настройки и индикация BACKCAR
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
GOSHA
05-02-2009 14:14
телевизор на чипсете MST720A экран повернут по горизонтали и в углу надпись BACKCAR Такое ощущение что находиться в AV режиме. После выключения не сохраняет настройку поворота изображения. Память 24С16. Подставлял чистую, полный даун. Подозреваю что дело в прошивке. Подможите у кого есть.
ЗЫ Та информация что есть здесь по этому камню(вход в сервис) к данной модели не подходит.
cum
05-02-2009 14:21
Это режим для работы камеры заднего вида при установке ТВ в авто. Обычно отдельный сигнал подкл к КПП и при включении заднего хода автоматом включается AV режим и изображение поворачивается по горизонтали. Смотри цепь на ногу проца, за это отвечающую.
Добавлено 05-02-2009 13:22
Темы продублировались
GOSHA
05-02-2009 15:04
cum, я в принципе подозревал что-то подобное, но почему тогда принудительно в тв режим не переводиться?
ЗЫ
возможно тк оставить сообщение удалось только раза с пятого.
cum
05-02-2009 15:18
GOSHA писал:
Чтобы в ответственный момент водила не спутал пейзаж с ДВД с реальной картинкой сзади улыбка
Таков алгоритм работы. При маневре задним ходом не стоит смотреть ТВ, даже принудительно. Управление в таком режиме блокируется. Там вообще есть дополнительный разъем?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-02-2009 15:21
GOSHA, аппарат в авто используют или как? Может он без авто так работает просто. Сигнала ему не хватает этого.
А повторные темы я почистил, сам такой глючек замечаю.
GOSHA
05-02-2009 15:46
LARTER,Я не знаю как его используют, принесли с такой проблемой и сетевым адаптером. Я знаком с проблемой когда у авто дивидюков к "ручнику" провод не подключают. Здесь немного другой случай. Специально выпаивал AV разъем с четырьмя контактами. там только аудио видео и корпус задействованы. Еще есть гнезда под антенну и наушники. Все. Тут либо прошивка, либо эту фкнкцию оставили(про запас). Из схем что куда понять невозможно.
cum
05-02-2009 16:20
Надо в сервисе выключить опцию или вычислить ногу проца и выключить этот режим. Если эту фкнкцию оставили (про запас) есть шанс вычислить свободную ногу. Прошивка тоже поможет. Есть на бумаге схема китайца на таком проце, если будет совсем туго - отсканю. Но модель другая.
Volocha
05-02-2009 16:27
GOSHA, А схема то есть, по структурной есть такая ножка
GOSHA
05-02-2009 17:05
Спасибо будем разбираться. Еще бы прошивочкой кто поделился.
GOSHA
05-02-2009 19:50
cum, Volocha, сравнил со схемой с нашего сайта и пришел к выводу, этот вывод какого-то порта и имхо запрограммировать его можно по разному.
Volocha
05-02-2009 20:08
GOSHA, Прошивок нема. попробуй в сервисе полазить, в мануале кроме схемы и партнумеров полезной инфы нет.
GOSHA
05-02-2009 20:35
Volocha, встречный вопрос -как в сервис зайти? рёв в три ручья
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-02-2009 22:07
GOSHA, есть прошивки от MST716 и 717, могу дать но на твой страх и риск. Сражу предупрежу что бренды другие.
GOSHA
05-02-2009 22:48
LARTER, я имел ввиду прошивку епрома 24с16. Никаких рисков быть не может. Кинь попробую. Все равно донора взять не откуда.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-02-2009 22:57
GOSHA, ОК, завтре поглядю какие есть. прошивок eeprom наверное токо 2 и будет, а фот флэшей мама не горюй у BBK например.
Volocha
06-02-2009 06:42
GOSHA писал:
как в сервис зайти?
Да х. его знает, в мануале нет инфы.
Так попробуй
Вхождение в сервис-меню MTV-510, 550, 610, 650, 710.
Нажимаете кнопку «меню» на пульте в течении 3 секунд, затем последовательно нажимаете кнопки 8, 6, 2, 6. Вы вошли в сервис-меню.
Вхождение в сервис-меню MTV-810.
Нажимаете кнопку «меню» на пульте в течении 3 секунд, затем последовательно нажимаете кнопки 9, 8, 8, 3. Вы вошли в сервис-меню.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-02-2009 10:35
GOSHA, вот прошивы попробуй.
cum
09-02-2009 09:42
GOSHA, как успехи? Могу снять прошивку 24с16 с нокасоника на MTV-720
GOSHA
09-02-2009 14:53
cum, сними если не сложно. Аппарат пка отложил(другие срочные дела)
cum
09-02-2009 15:59
Завтра скину
Teh.Dir
11-02-2009 21:02
ПРОШИВКА С РАБОЧЕГО MYSTERY MTV-720
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
20-02-2009 10:18
GOSHA, что с темой?
GOSHA
27-02-2009 15:40
LARTER, ничего не подошло, скорее всего на списание пойдет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-02-2009 16:26
GOSHA, Даже с рабочего не пошла? по идее поворот осуществляется сигналом на матрицу. Может ячейка в микросхеме памяти в которой хранится инфа о повороте, ты писал что ставил чистую, и как я понял аппарат совсем даун был.
GOSHA
27-02-2009 17:14
LARTER, прошива от Teh.Dir, явно не то, тк полезная информация всего в одной строке. Можешь сам понькой посмотреть.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-02-2009 17:33
GOSHA, Да, явно не та, надо че-нибудь придумывать.
cum
02-03-2009 10:39
GOSHA, я обещал прошивку - вечером доберусь до флешки и выложу.
Думал, раз Teh.Dir, выложил, то уже больше нужды нету
vaniaGSM
24-05-2009 22:27
ну как, поднял? Тема актуальна, тоже принесли не хочет переключать AV/TV
Pahom
26-05-2009 20:13
Завтра выложу рабочую прошивку, не раз поднимал такие телики именно с таким дефектом.
vaniaGSM
27-05-2009 21:45
Скинь пожалуйста прошивку, очень нужно.
Pahom
28-05-2009 10:37
Вот выкладываю, как обещал.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
28-05-2009 11:13
Pahom, vaniaGSM, Кто-нибудь фото потрохов сделайте для http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376 улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MYSTERY MTV-720 не сохраняет настройки и индикация BACKCAR На страницу 1, 2  След.
  • SAMSUNG le40d551k2w Перезагружается, не сохраняет настройки.
  • Mystery MTV-550 не запоминает настройки в сервисе
  • LCD MYSTERY MTV-920 (V1G08) Нет настройки на Метровом диапоз
  • DNS M32AM8 не сохраняет каналы
  • Supra stv-lc24t820fl не сохраняет найденные каналы
