mystery mtv-4030lt2 горит диод шотки на подсветку
alexa074
31-10-2017 16:35
mystery mtv-4030lt2
Power Supply (PSU): TV3902-ZC02-01 (D)
MainBoard: MSDV3222-ZC01-01 MSAV3220-ZC26-02 (B), p-n 303C3220156
Телевизор принесли с неисправностью - не включается, моргала зеленая лампочка, лед рабочего режима, Коротышей во вторичке не было, пока мерял режимы первички, появился коротыш по питанию лед подсветки, вылетел диод шотки SBL2040.
Меняю на 20100 - опять вылетает.
Короче спалил еще 2 шт, после чего воткнул советский КД226 и всё запустилось, правда диод греется.
Вот на этом я и завис, возникло несколько вопросов к знатокам диодов шотки, что где не так? да забыл написать- диод шотки начинает жутко грется и естественно вылетает, когда переводишь ТВ в рабочий режим, даже с отключенной нагрузкой (отключил всю схему лед драйвера, отстались только кондеры 820х100В)
Напруга при подключении КД226 - 37В ток 1А , на ледах - 70В, все работает ничего не греется, еще вопрос почему стоял диод на 40В, если в рабочем режиме 37В, или пик у шотки выше а пишут номинальный вольтаж
Я так понял диод не справляется с частотой БП в рабочем режиме, но где копать, колхозить не хочется, хочу поставить родной или аналогичный диод
И90
31-10-2017 17:46
alexa074, ставь Шотку с обратным напряжением 150, а лучше 200 вольт и забудь.
loony
31-10-2017 18:06
И90 Не удержался..........Вот что животворящий КД226 делает........ голливудская улыбка
alexa074
31-10-2017 18:08
И90 это при том что стоял на 40 ? зачем менять на большее напряжение, что это даст, когда я поставил 20100 тоже светодиод моргал, перегруз был, может мусор в трансформаторе грузит диод, хотя два других диода на 5 и 12в нормально работают
И90
31-10-2017 18:29
Не на 30 там стоял, ты заблуждаешься, ставь то, что советую. Разбери панель и посмотри на светики, если интересно и посчитай. Было бы у тебя 30 вольт, то фильтрующая ёмкость была бы вольт на 50, а у тебя на 100 установлена, логику включай дядька.
alexa074
31-10-2017 18:39
ошибся я емкость на 80в стоит, нестандартная какая то, когда телевизор работает там напряжение 37в, а вообще телевизор то запускается, изображение есть, ничего не греется, кроме КД 226 так он же без радиатора
Добавлено 31-10-2017 18:49
вообще это для меня полный тупик, мысли совсем кончились,месяц его пытаю, кто может что подскажет - свежую мыслю какую нибудь
И90
31-10-2017 18:50
Минимум 20150 при таком раскладе.
Iskander
31-10-2017 18:52
alexa074, шотки ставил той же марки ?
У меня на днях было подобное ... вылетело 1 плечо MBRF20100 , пробило, ставил другой марки .. моментом пробивались тоже 2 штуки спалил , пока не нашел на доноре такой же и все пошло заработало... первый раз такое , обычно что было аналогичное то и работало, а на этот раз незахотело работать на аналоге... гы-гы
alexa074
31-10-2017 18:55
да еще, по интернету полазил, нашел этот БП с раписанными напругами, на ледах там как и у меня 70в
Добавлено 31-10-2017 18:58
Сложновато найти той же марки, по частоте разные они чтоли, поищу...
Добавлено 31-10-2017 19:10
Для меня вообще то очень странно что он вылетает без нагрузки
1vova
01-11-2017 12:56
Микросхема лед драйвера AP3039? Проверить OV
alexa074
01-11-2017 13:57
Это уровень какой то на ней? При чем тут драйвер, телевизор то работает
1vova
01-11-2017 14:38
Микросхема может и не при чём, а обвязка? Тебе решать, аппарат то у тебя улыбка
alexa074
01-11-2017 18:59
поставил MBRF2060, ситуация такая - зеленый лед мигает, на выходах естественно все занижено, при отключении питания напруги появляются нормальные и гаснут, подозреваю надо бы шимку махнуть, хотя бред какой то, с КД226 то все работает
Добавлено 01-11-2017 19:02
А с шоткой почему то перегруз, на шимке пульсации на токовом датчике- резисторе
Добавлено 01-11-2017 19:41
1vova писал:
я без схемы драйвера включаю, шотка одна остается с конденсаторами и греется, может кто нибудь мне это обьяснить
Добавлено 01-11-2017 19:53
электролиты и керамику во вторичке всю менял
zuboka
02-11-2017 01:22
Поставь попробуй параллельно диоду емкость 1нФ и резистор 100 Ом. (резистор и конденсатор последовательно - снабберная цепь)
alexa074
02-11-2017 10:56
там такая цепь есть, элементы тоже проверял, а что из за этой цепи может такая фигня происходить?
alexa074
02-11-2017 12:31
при выпрямленном напряжении 40в рекомендуют ставить с обратным напряжением 150в, у меня 20150 нет но есть 10200, не знаю потянет ли по току, попробую...
alexa074
03-11-2017 14:56
И90, спасибо за толчок в нужном направлении, все работает с10200 ничего не греется
Куда мир катится, собственноручно разбирал телевизор, все было с завода ничего не паяно,лаком даже каким то покрыто, болтики хрустят, как он отработал то гарантию, скорее всего перемаркер ставили
alexa074
03-11-2017 17:43
хоть бы кто посочувствовал, а то счас водку пойду пить
boxer69
03-11-2017 21:34
alexa074 писал:
А мы тебе уже отсочувствовались, когда ты:
alexa074 писал:
1. Короче спалил еще 2 шт, после чего воткнул советский КД226 и всё запустилось, правда диод греется
2. зачем менять на большее напряжение, что это даст?
гы-гы
Хотя мне года три назад с установленным мною же 100 вольтовым, вернули через неделю с пробоем. До этого случая я так же думал. Теперь только Шотки на 150 и выше улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» mystery mtv-4030lt2 горит диод шотки на подсветку
  • LCD “LG” 20LC1R. - данные на диод
  • SONY KDL-32L4000(NEX ch.), отбивает реле, мигает зел. диод
  • Supra STV-LC26740WL- греется выпрямительный диод драйвера по
  • LCD TV Medion MD 30132. Cгорает диод RP1H в блоке питания.
  • LCD 7” MYSTERY не выключается
