ser591kot Новичок Сообщения: 9
Помогите с прошивкой на MYSTERY mtv-3225lw шасси ms82s.
Дефект- изображение перевернуто и с негативом. LCD lvw320cstm e13v4
проц mst6e182vs
флеш 25Q32
eeprom 24c64 |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10201
шить флеш , да и еепром заодно.
на плату водичка попала.позеленели ножки памяти и проца. |
| ser591kot писал: | | шить флеш , да и еепром заодно. |
еще раз, внимательно перечитай правила, и вправь заголовок. Выкладываем свои на посмотреть. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1125
ser591kot, Еепромку пока не трогай...Проц ее и чистую прошивает.При запросе прошивок Mystery@Supra надо указывать версию прошивки... |
kiop2009, V1L09 - это версия?
Добавлено 16-05-2015 09:09
пробовал прошивку THOMSON_T32E32U , такое же шасси. Результата ноль, все как и было. |
ser591kot, V1L09-версия прошивки.Есть у меня update этой версии...Если надо-скажи... |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
ser591kot, а настройки помнит? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7189
| ser591kot писал: | | шасси ms82s |
| ser591kot писал: | | Дефект- изображение перевернуто и с негативом. |
при желании всё можно исправить и без прошивки ... |
kiop2009, если есть update, скинь пожалуйста.
Добавлено 18-05-2015 11:04
| rammer писал: | | ser591kot писал: | | шасси ms82s |
намекни где копать...
Добавлено 18-05-2015 11:37
разобрался.
нашел перемычки на плате т-кон sel_lvds - формат сигнала, od_en - переворот изображения. сидели на земле, подал 3,3в. изображение восстановилось. контактные площадки под перемычки уже есть. |
