Agrad Забанен  Сообщения: 531
MATRIX: T315XW04 V.8
MAIN: MSTV3208-ZC01-01
MST6E48RHS-LF-Z1
S25FL032
H5PS5162GFR
1084 x3
1117x3
TPA3113
F4558
Tuner: F21WT-3BAR.E
подсветка: TV3232-ZC02-01(A)
включается нет изображения и звука,
подсветка включается, унч шумит.
напруги: после 1084:
3.3V, 5.0V, 7.7V
напруги после 1117:
1.8V, 2.5V, 3..3V
замеры на шлейфе T-CON:
1 GND
2 not used
3 EXSDA нет сигнала (шлейфом до переходника, далее не используется)
4 EXSCL нет сигнала (шлейфом до переходника, далее не используется)
5 GND
6 AP3 сигнал
7 AN3 инверсный AP3
8 GND
9 ACLKP нет сигнала (через резисторную сборку 33ома на 102 ногу проца)
10 ACLKN нет сигнала (через резисторную сборку 33ома на 103 ногу проца)
11 GND
12 AP2 сигнал
13 AN2 инверсный AP2
14 GND
15 AP1 сигнал
16 AN1 инверсный AP1
17 GND
18 AP0 сигнал
19 AN0 инверсный AP0
20 GND
21 AGM нет сигнала (шлейфом до переходника, далее не используется)
22 LORD +3.1V
23 GND
24 GND
25 GND
26 GND
27 +12V
28 +12V
29 +12V
30 +12V
размахи сигналов (замер тестером) 1.2-1.4V
прошивку 25FL032 сверил (правда сверял через HEX редактор, без контрольных сумм) с имеющейся на .espec.ws,
отличий не увидел...
склоняюсь к неисправности mst6e48rhs, из за отсутствия тактовых сигналов на T-CON (ACLKP,ACLKN).
есть ли возможность проверить T-CON, матрицу автономным режимом?! можно ли откуда-нить зацепить "часики", для проверки?
Добавлено 18-10-2013 16:39
не указал марку :T-CON
FT-5531T10C18 |
ps. питание 12в идет на T-con через транзистор (?) с маркировкой X71V, корпус SOT23,
(транзистор КЗ по всем ногам) |
modern400 Участник Сообщения: 115
DC-DC на T-con работает,напруги VGH,VGL...забыл указать? |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
Agrad, если нет звука, то какого в матрицу лезть? Давай майн заводи! |
VGH - 27V,
V-COM (питание дешифраторов на шлейфах) 6.1V
3.3V, 1.2V ИМЕЮТСЯ.
VGL не обозначено.
вот слитая прошивка:
http://yadi.sk/d/CB__JeAMBD5DB
все управление, звук и прочее - с процессора идёт,
мог конечно какое-нить питание упустить, но схем с
включением MST6E48RHS не нашёл. |
sasha07 Участник Сообщения: 541
| Agrad писал: | | есть ли возможность проверить T-CON, матрицу автономным режимом?! | можно попробовать манипулировать с 21 пином AGM ,например по аналогии с другими матрицами подать 3,3 вольта через резистор |
автономку пробовал, никакими путями...
с майна тактовых сигналов не хватает. имхо. |
| Agrad писал: | | с майна тактовых сигналов не хватает. имхо. | чем смотришь?У них амплитуда на много меньше по сравнению с остальными сигналами.
Ты выложил-бы фото и состав Т-кона а то гугль не знает такого.Ищи отрицательное напряжение VGL или Voff |
с маркой т-кона лопухнулся,
под наклейкой ещё одна- T320XW0.4.V3, на самой плате:
t315xw04 v.3 сtrl board...
по сигналам контактов почти совпадает:
http://www.datasheet4u.com/datasheet/T/3/1/T315XW04-v3_AUO.pdf.html
на плате: AUO-11303,
преобразуй на bd8160e, с него 27 и 3.3 выход.
ну и VGL нашёлся, составляет -6.1 V
тактовые смотрел осциллографом. с делителем.
Добавлено 19-10-2013 17:01
поищу майн подкинуть, сигнальчики с проца перепишу. |
кийон Участник Сообщения: 33
Как по мне, так майн не при делах. LVDS(сам пишешь) работает, такт, как тут и пишут, большинство "ослов" не видят, "квдратная" для "показывания"- нафиг не нужна... Транзистор не с проста гавкнулся, тут T-con, либо матрица. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| Agrad писал: | автономку пробовал, никакими путями...
1. тактовые ты и не увидишь.
2. для автонома вообще не нужны сигналы LVDS. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| Agrad писал: | | склоняюсь к неисправности mst6e48rhs, из за отсутствия тактовых сигналов на T-CON (ACLKP,ACLKN). |
А чем ты увидеть пытаешся? Ты хоть знаеш какие там частоты? Отключи ТКОН и посмотри, если уровень шумов подскочил - работает. А по сигнальникам, можно циклично давить "меню" и смотреть смену сигнала. Это все что ты увидешь.
Для AUO панелей есть общий подход перевода ее в тестовый режим. Хотя осцилограф и немного применения головы и тестовые режимы не нужны.
Хотя, без осцила - отдай тому, кто его имеет. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
кийон, Ты форумом часом не ошибся ? Или тупо посты набиваешь ? |
Такты смотрю осликом, с делителем 1:10.
не знаю, какую максимальную частоту могу видеть.
майн предложили, но пока не получил ответ от клиента... |
Agrad, читаешь выборочно? | Vlad-1966 писал: | | 2. для автонома вообще не нужны сигналы LVDS. |
Купить тебе очки, что-бы ты узрел точку autogen? |
| Agrad писал: | | майн предложили, но пока не получил ответ от клиента... | ты бы не спешил майн заказывать, с Т-КОНом разберись.| Agrad писал: | преобразуй на bd8160e, с него 27 и 3.3 выход.
ну и VGL нашёлся, составляет -6.1 V | судя по даташиту там ещё и 15 вольт должно выходить. |
неудобный ремонт. я в москве, телек в козельске.... раз в месяц - замеры, записи...
а 15 вольт, возможно и упустил...
Vlad, с автогеном играл - то же самое, темный экран, только подсветка видна.
не получается ни шума добиться, ни полосочки какой-нить...
Может такты внешние какие-нить подать., в смысле - сигнал ACLK ?!
(если они , конечно, не должны идти с T-cona на майн... mst6e48rhs) |
| Agrad писал: | | с автогеном играл - то же самое, темный экран, только подсветка видна. |
| Agrad писал: | | поищу майн подкинуть |
-где логика? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7612
Agrad, что с темой , где завис ? |
rammer, забрали тогда телек, отвозили в мастерскую куда-то.
но, в итоге отдали на запчасти.
т.к. в мастерской сказали, что майн менять нужно.
лежит где-то на полках. |
