SSVD Участник Сообщения: 470
Доброго дня , ищу прошивку для этого аппарата
main MST3208-ZC01-01
матрас T315XW04 V7
флешь U211 FL032(4м)
Тв включается показывает , но инверсное изо . изначально был не исправен б\п. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
в почту сброшу
Добавлено 04-03-2016 11:15
[quote="MISHEL 67"]
заливал ,не катит ,тоже самое
Добавлено 04-03-2016 11:17
в почте |
Ты сюда выкладывай на всеобщее обозрение,мне оно не нужно в почте.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| MISHEL 67 писал: | | Mystery 3206W |
SSVD, а что, в Гугле забанили? |
искал , скачал штук 10 прошив , но не одна не подошла , просто скрадывается подозрение , что матрас мозг парит , хотя в тесте матрас перебор цветов показывает красиво |
SSVD, исправна твоя прошивка,дело не в ней.Со своей сравнивал. |
MISHEL 67, спасибо , тоды матрас пошёл разбирать |
SSVD, попробуй мою на всякий случай ещё,она у тебя на почте. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| MISHEL 67 писал: | | А может быть MYSTERY MTV-3206W правильнее будет? |
SSVD, исправлять дядя будет ? |
| MISHEL 67 писал: | | SSVD, попробуй мою на всякий случай ещё,она у тебя на почте. |
не помогло |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1157
| MISHEL 67 писал: | | SSVD, исправна твоя прошивка,дело не в ней.Со своей сравнивал. | Подтверждаю!!! |
key-s Участник Сообщения: 4936
SSVD, на доске должен быт стикер с софтом, типа: 228-... На всех досках для мистери он должен бытъ. Это важно. Бывает он приклеен на внутренней стороне доски. Посмотри пожалуйста. Напиши или сфоткай стикер |
| key-s писал: | | на доске должен быт стикер с софтом, типа: 228-... |
key-s, стикер будет такой , если тебе надо , то скину эту прошивку . Прошивка у автора темы рабочая , отличия от моей только в самом конце , там где пользовательские настройки .
Добавлено 04-03-2016 22:29
SSVD, ты даже здесь умудрился перепутать местами буквы в написании версии ПО , исправляй V6K12 ... |
rammer, спасибо. Прошивку не нада. Что дамп (софт) рабочий -определитъ просто. Метод раз : Телек включается в рабочий режим -значит софт цел. Пишу -сбился со счета какой раз.. Но, в сервисе естъ пункты LVDS -что могут слетат. Слетат в eeprom. т.е. в -
| rammer писал: | | ..самом конце |
Для верности -обрезатъ с адреса: 0x2E6214h
Метод два : Стикер. MYSTERY. Пишу единственный раз..
Фотки rammer
Строка: TV:228-110817018-MTC-315TVM-A01H-20110906-Ver01-94DB в прошивке прописана как:
228-110817018-MTC_315TVM_A01H-20110906_Ver01 , где зеленым -панел.. (или её партномер)
Красным у моя или последние четыре на стикере -чексум Unsigned Byte (8 bit), вернее её последние четыре значения. Т.е. выделяется област софта -с нуля по
-это: 3 039 764 байт и калкулируется UBYTE. Оно равно: ... 11E694DB |
rammer, блин точно изменил , сейчас фото изо и сам шильдик скину |
key-s, в прошиве которую я выложил , с адреса: 0x2E6214h и так все FF до конца идут.
В сервисе баловался с LVDS - без изменений |
| SSVD писал: | | в прошиве которую я выложил , с адреса: 0x2E6214h и так все FF до конца идут. |
SSVD, не правда. Смотрю дамп 3206wrod.bin. С адреса: 0x3C0000h -начинается eeprom, и до конца.. У тебя там настроено 65 каналов. Кабелное видатъ.. Обрежъ с
| SSVD писал: | | адреса: 0x2E6214h |
и залей снова |
| SSVD писал: | | main MST3208-ZC01-01 |
MSTV3208-ZC01-01 |
