Mystery mtv-2214lw V3K11 Ищу прошивку
Vasyl63
17-12-2018 00:35
Cpu - MST6E181VS-LF-Z1
TUNER—F33WT-3DDR-E,
SPI FLASH—25Q32- до меня меняли
Panel -CLAA215FA10
шасси - MSTV2401-ZC01-01
Фото платы прилагаю Блок питания внешний.Инвертер на отдельной плате.
Горит красный индикатор и на пульт и кнопки не реагирует!
БП внешний. И нигде не нашел прошивку на эту версию. Со слов клиента запитывали от аккумулятора. На счет переполюсовки не понятно. Т.к. все внутренние питания в норме. С других версий прошивки никакой реакции! Это было на той флешке что стояла! Но уже выпаивалась.
Флешка https://yadi.sk/d/jA_Y_yxe_TCoaA
И90
17-12-2018 02:56
Vasyl63, родную показываем.
ФАРТ
17-12-2018 09:26
Vasyl63 писал:
шасси - не понятно
Даже, если в буквах не разбираешься, то картинки сравнить наверное можно? шок
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mtv2214_u0198/245-1-0-10 ...
Тайфун
17-12-2018 09:27
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=480153&postdays=0& ...
Vasyl63
17-12-2018 11:48
Фарт писал
Тему то я исправил!
Но я на шасси нигде даже намека на это не нашел!
Шасси это я просматривал, и даже прошивал этой прошивкой - ни какой реакции. И есть подозрение эта ли версия прошивки.
Тайфун
17-12-2018 11:58
Vasyl63,
И90 писал:
родную показываем.
И90
17-12-2018 12:03
Vasyl63, для первичного тестирования достаточно ориентироваться на имя процессора, т.е. для проверки можно брать прошивки с любого шасси на таком процике.
Добавлено 17-12-2018 12:33
Выложенная прошивка не соответствует шильдикам на майне, но панель почти такая.
Vasyl63
17-12-2018 12:42
И90, И что интересно, с этим процессором есть много прошивок, и как это сильно поможет для подбора пульта и управления с кнопок ( пробовал несколько прошивок,но увы) недовольство, огорчение
Поэтому хочу убедиться точно ли в дело в прошивке ли дело, потому и открыл тему для именно этой версии - кстати проц дает шевеление при включение.
И90
17-12-2018 12:44
Vasyl63, погодь немножко, у меня майн на таком процике есть, попробую залить твой выложенный дамп и отпишусь.
Добавлено 17-12-2018 12:46
Надеюсь флэшь менялась на новую?
Vasyl63
17-12-2018 12:46
И90, Вот и я о том же. Пробовал еще ночью, что предлогал ФАРТ, но недовольство, огорчение
Добавлено 17-12-2018 12:48
И90, Конечно менялась, буду ждать!
И90
17-12-2018 13:23
Твоя прошивка живая, старт из дежурного режима и обратный уход отрабатывает, как то так.
Vasyl63
17-12-2018 13:38
И90, Спасибо за информацию, теперь буду копать плотнее железо! По результатам отпишусь.
И90
17-12-2018 13:44
Vasyl63, по UART послушай пациента.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Mystery mtv-2214lw V3K11 Ищу прошивку
  • Mystery mtv-2214lw V3K11 Ищу прошивку
  • MYSTERY MTV-2222LW - ищу прошивку
  • MYSTERY MTV-3028LT2 ищу прошивку
  • Mystery MTV-4019LW V1M01- ищу прошивку.
  • MYSTERY MTV-3213LW (V3К12 ) ищу прошивку
