Vasyl63 Новичок Сообщения: 14
Cpu - MST6E181VS-LF-Z1
TUNER—F33WT-3DDR-E,
SPI FLASH—25Q32- до меня меняли
Panel -CLAA215FA10
шасси - MSTV2401-ZC01-01
Фото платы прилагаю Блок питания внешний.Инвертер на отдельной плате.
Горит красный индикатор и на пульт и кнопки не реагирует!
БП внешний. И нигде не нашел прошивку на эту версию. Со слов клиента запитывали от аккумулятора. На счет переполюсовки не понятно. Т.к. все внутренние питания в норме. С других версий прошивки никакой реакции! Это было на той флешке что стояла! Но уже выпаивалась.
Флешка https://yadi.sk/d/jA_Y_yxe_TCoaA |
И90 Участник Сообщения: 2673
Vasyl63, родную показываем. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8243
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1108
Фарт писал
Даже, если в буквах не разбираешься, то картинки сравнить наверное можно?
Тему то я исправил!
Но я на шасси нигде даже намека на это не нашел!
Шасси это я просматривал, и даже прошивал этой прошивкой - ни какой реакции. И есть подозрение эта ли версия прошивки. |
Vasyl63,
| И90 писал: | | родную показываем. |
Vasyl63, для первичного тестирования достаточно ориентироваться на имя процессора, т.е. для проверки можно брать прошивки с любого шасси на таком процике.
Добавлено 17-12-2018 12:33
Выложенная прошивка не соответствует шильдикам на майне, но панель почти такая. |
И90, И что интересно, с этим процессором есть много прошивок, и как это сильно поможет для подбора пульта и управления с кнопок ( пробовал несколько прошивок,но увы)
Поэтому хочу убедиться точно ли в дело в прошивке ли дело, потому и открыл тему для именно этой версии - кстати проц дает шевеление при включение. |
Vasyl63, погодь немножко, у меня майн на таком процике есть, попробую залить твой выложенный дамп и отпишусь.
Добавлено 17-12-2018 12:46
Надеюсь флэшь менялась на новую? |
И90, Вот и я о том же. Пробовал еще ночью, что предлогал ФАРТ, но
Добавлено 17-12-2018 12:48
И90, Конечно менялась, буду ждать! |
Твоя прошивка живая, старт из дежурного режима и обратный уход отрабатывает, как то так. |
И90, Спасибо за информацию, теперь буду копать плотнее железо! По результатам отпишусь. |
Vasyl63, по UART послушай пациента. |
