MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
Нужна прошивка SPI GD25Q64 ,матрица V185BJ1-PE1,майн MS308C1-ZC01-01.Родную не выкладываю,т.к. аппарат гарантийный ,с ней не запоминает настройки. |
И90 Участник Сообщения: 3000
MISHEL 67, Миша ложи, всё равно она неисправна. |
И90, Женя,попозже из дома кину. |
key-s Участник Сообщения: 4936
Телек октября прошлого года.. EEPROM вообще считай нет.. Обрезаеш с 0x34125Ch и заливаеш |
Женя,посмотрел.Завтра испробую и отпишусь.| key-s писал: | Обрезаеш с 0x34125Ch и заливаеш
key-s, Александр, | key-s писал: | | Телек октября прошлого года. |
Саш,я в него лил прошиву V3P05 MERGE.bin с офсайта ,тоже октябрьскую,но аппарат даже не стартанул.  |
MISHEL 67, я тебе тоже самое сделал, что Саша посоветовал. |
И90, Женя,завтра всё бум испробовать.  |
И90, Женя,перешил твоей прошивкой новую SPI FLASH,всё по прежнему.Включается,настраивается,но стоит переключить в ДР аппарат ничего не сохраняет и переходит в начальную установку.  |
MISHEL 67, Миша, если шьёшь посталом, то попробуй через All Set в настройках. Так же попадалось где-то, что в статус регистре должно быть 80 прописано, иначе дефект - не сохраняет настройки. Сейчас попробую отыскать ссылку по последнему. Кстати, ты с родной флэшью работаешь? |
| И90 писал: | | Кстати, ты с родной флэшью работаешь? |
Нет,вместо GD25Q64 ставлю W25Q64FV из проверенной партии.
Добавлено 17-03-2016 13:10
| И90 писал: | | попробуй через All Set в настройках |
И90, Женя,сделал так и аппарат начал работать,как и нужно ему было с рождения. Спасибо всем. |
MISHEL 67, поздравляю , я тоже так лоханулся разочек  |
И90, я тоже сегодня лоханулся в запарке с JVC.Прислали новый майн ,а там прошива SPI от MYSTERY,на пульт не реагирует,а клава локальная работает отлично и матрица совпадает.Хорошо,что была слитая оригинальная,перешил и всё запело. Ну это уже другая история.  |
petr2311 Новичок Сообщения: 2
И90, Приветствую,помогите,шью CH341A V1.18, там нет All set в настройках,как быть? |
petr2311, ты чего здесь забыл со своими проблемами?  |
| petr2311 писал: | | И90, Приветствую,помогите,шью CH341A V1.18, там нет All set в настройках,как быть? | удавиться, забыться и выбросить, и купить нормальный прогер, а не это убожество для наебучников Закон Ома знаком, с Электротехникой как? В личку для тестов или в утиль. |
И90, спасибо,где можно купить постол, боюсь как бы не кинули(((
Добавлено 06-09-2016 21:41
И90, закон Ома знаю,но опыта маловато |
petr2311, ты чего здесь флудишь?  |
